  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Publizieren 2009 mit mehrere Layouts
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Publizieren 2009 mit mehrere Layouts (1548 mal gelesen)
woodendream
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woodendream an!   Senden Sie eine Private Message an woodendream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodendream
Vista Business 32b SP1
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 11. Jun. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Neuinstallation von ACAD Archi 2009 habe ich Probleme beim Publizieren. Verschiedene "in Seiteneinrichtung genannte Drucker" verarbeiten beim Publizieren nur die erste Seite, die restlichen Layouts werden nicht gedruckt. Als Drucker wurden von mir ein Kyocera 6700, ein EPSON 680, der PDF-Creator und PDF-XChangeLite erfolglos ausprobiert.
Der Druck erfolgte nicht im Hintergrund, in den Publizieren-Details wurden keine Fehlermeldungen angezeigt.
Beim Publizieren als dwt werden jedoch alle Seiten übernommen.
Kennt jemand dafür eine Lösung?
Vielen Dank,
Daniel
[Diese Nachricht wurde von woodendream am 11. Jun. 2008 editiert.]
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
versuch mal die folgenden Variablen:
PUBLISHALLSHEETS (wahrscheinlich)
PUBLISHCOLLATE (eher unwahrscheinlich)
woodendream
Holztechniker
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tip, leider taucht das Problem weiterhin auf.
Sowohl PUBLISHALLSHEETS, als auch PUBLISHCOLLATE standen schon auf 1.
Gruss von Daniel
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woodendream:
stell bitte mal beide auf - 0 - und mach nochmal einen Test!! Das sollte eigentlich funktionieren!!
Gruß und viel Erfolg!
woodendream
Holztechniker
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SNOOP,
PUBLISHCOLLATE wars, ist jetzt auf 0 und jetzt geht es wieder bestens,
vielen Dank für die geduldige Hilfe,
Gruss von Daniel
