 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Papiergrößen in pmp-Datei (11255 mal gelesen)
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab hier eine pc3 mit dazugehöriger pmp (siehe Anhang), in der 28! Papiergrößen "benutzerspezifisch" vordefiniert sind. Aber offenbar nicht auf die herkömmliche Weise. So tauchen diese Größen zwar bei der Auswahl im Plotdialog auf, aber weder im Plotkonfiguration-Editor noch im Dialog für die Benutzerspezifischen Eigenschaften. Wie zum Geier hat die der Ersteller (mir unbekannt) da hineinbekommen und wie kann ich diese abändern oder sogar noch neue Größen hinzufügen?
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Hallo! Also bei mir ist es auch so, dass die benutzerdefinierten Größen nicht in der "Papierformate filtern" - Liste erscheinen (im Plotterkonfigurations-Editor)... Diese beiden "Sorten" von Papiergrößen werden wohl grundsätzlich unterschiedlich behandelt... [Edit]:Na ja, und bei den "benutzerspezifischen Eigenschaften" werden ja (soweit ich weiss) sowieso nur die vom Windows-Treiber vorgegebenen Größen angezeigt. Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload [Diese Nachricht wurde von walter.f am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Walter, aber vielleicht hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Die "normalen" benutzerdefinierten Papiergrößen
tauchen in den einzelnen Dialogen ja auf und können ganz normal bearbeitet werden. Aber in diese pmp wurden zusätzliche Papierformate eingefügt, die da wären: Und da würde mein Kollege gerne noch welche dazufügen oder die vorhandenen abändern! Leider weiß aber weder er noch ich, wie oder wo wir das bewerkstelligen können. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Hallo! Aus welchem Dialogfeld sind denn nun die Blattgrößen in Deinem letzten Beitrag rauskopiert? Im ersten Beitrag war es der Filtern-Dialog... ...nur damit wir nicht aneinander vorbeireden... Was ist denn mit dem "Weitere Größen"- Knopf im Eigenschaften -Dialog des Druckers (in Deinem ersten jpg ganz rechter Dialog)? Die "festen" Papiergrößen im Autocad-Dialog kommen ja normalerweise vom Druckertreiber. Kann man das bei diesem Druckertreiber vielleicht damit einstellen? Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die beiden Bilder sind aus dem Dialog "Plotten" - denn nur da tauchen diese Papiergrößen auf. Zitat:
Da tauchen sie auch nicht auf - genauso wie unter wie in allen anderen Dialogen ausser im "Plotten" Zitat:
Darauf hab ich keinen Zugriff, sofern das über folgenden Dialog gehen sollte In meiner Frage-Threat sind auch die pc3 und die dazugehörige pmp. Kannst Du denn z.B. das Papierformat 2.5_A4_8(775.00x1570.00 MM) ändern?
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Hmmm... Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte (nach meinem geringen ACAD- Kenntnisstand...): War evtl. die pmp - Datei in früheren Programmversionen (vor 2004) unkomprimiert und damit direkt zu editieren? Dann könnten die Größen vielleicht so in die Datei hineingeraten sein, die dann später bei irgendeiner Migration konvertiert wurde... Oder gibt es im ACAD- Programmverzeichnis einen versteckten pmp-Editor?? Nun fällt mir auch nix mehr ein... Ach ja, wahrscheinlich wird es das Einfachste sein, Du erstellst eine neue pc3-Datei für diesen Drucker, bei der Du dann auch weitere benutzerdefinierte Größen hinzufügen können solltest... Ist halt ein bisschen Arbeit, aber bevor Du noch stundenlang suchst und probierst... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Hallo Michi als du die pc3-Datei das erste mal benutzt hast, kam dann auch die Frage mit neuem Drucker aktualisieren? Bei mir hab ich sie das erste Mal mit dem Systemdruckertreiber (HP1050) aktualisiert, da hab ich zwar auch die vielen Blattgrößen gesehen und konnte auch keine bearbeiten. Beim zweiten Mal hab ich testweise einen Autocadtreiber (HP750) installiert und die pc3-Datei mit "neuem Drucker" aktualisiert. Dabei kam die Meldung (s. Anhang). Aber weder bei OK noch bei Abbrechen hab ich die vielen Blattgrößen, aber dafür kann ich diesmal hinzufügen. Bei "OK" hab ich sie dann auch in der Auswahl beim hinzufügen. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Hiho, ich glaub du bist im falschen Dialog, du must eine Etage höher auf Benutzerspezifische Eigenschaften klicken dort kannst du dann deine Blattgrößen im Druckertreibermenü Temporär eingeben, wenn du sie öfters benötigst speichern als pc3 auswählen. Wenn du die Blattgröße immer haben möchtest geh in die Windows Systemsteuerung Drucker da den Drucker auswählen und die neue Blattgröße einrichten. Die neue Blattgröße taucht dann auch unter Benutzerspezifische Blattgröße auf. Der Druckertreiber gehört zu Windows nicht zu ACAD bleibende Einstellungen müßen also auch in Windows vorgenommen werden. siehe Anhang MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Hallo McFly8! Wenn Du in das erste angehängte jpg vom Entsorger schaust, wirst Du feststellen, dass der druckereigene (Windows-)Dialog von seinem Drucker ein bisschen anders aussieht. Und wie Michi schrieb, klappt es auch über den dortigen Button "Weitere Größen" bei ihm nicht... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Wenn man den Windows-Systemdrucker(Plotter + Windowstreiber) für die pc3-Datei verwendet, kann man anscheinend nur über benutzerdefinierte Eigenschaften die Papiergrößen ändern und dann auch nur 5 benutzerdefinierte Papiergrößen angeben. Entweder in der pc3-Datei oder direkt im Windowstreiber Verwendet man den HEIDI-Treiber (gibt es nicht für alle Plotter) kann man eine pmp anscheinend mit mehr als 5 benutzerdefinierten Papiergrößen (einstellen über "Benutzerspezifische Papiergrößen") (so hab ich das auf jedenfall verstanden, falls ich falsch liege, bitte korrigieren) und bei Michi scheint es zu sein das er die pc3-Datei (vorher vom HEIDI-Treiber) mit einem Systemdrucker aktualisiert hat. Deswegen tauchen zwar die vielen Papiergrößen auf, lassen sich aber nicht mehr ändern. Gruß Anja
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
@ Walter sieht ja bei fast jedem Druckertreiber einwenig anders aus, trotzalledem sind die ja von der Logik gleich aufgebaut! Zitat: Wie zum Geier hat die der Ersteller (mir unbekannt) da hineinbekommen ....
im Windows Druckertreiber auf seinem PC. Zitat: In meiner Frage-Threat sind auch die pc3 und die dazugehörige pmp. Kannst Du denn z.B. das Papierformat 2.5_A4_8(775.00x1570.00 MM) ändern?
nein, das liegt IMHO daran das ab dem speichern im Windows Druckertreiber die Blattgröße wie A4, A3, A2 etc zu behandeln sind und da kannst du die Blattgröße auch nicht ändern. Gruß, MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt aber - kurz mal weg zum Mittagessen und siehe da Also der Reihe nach: Zitat: War evtl. die pmp - Datei in früheren Programmversionen (vor 2004) unkomprimiert und damit direkt zu editieren? Dann könnten die Größen vielleicht so in die Datei hineingeraten sein, die dann später bei irgendeiner Migration konvertiert wurde
Das habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Das hier eventuell eine PCP oder PC2 umgelesen wurde. Ist aber nicht mehr nachvollziehbar. Zitat: als du die pc3-Datei das erste mal benutzt hast, kam dann auch die Frage mit neuem Drucker aktualisieren?
Klar kam die, da ich nicht den selben Plotter benutze wie mein Kollege und ACAD somit vergeblich diesen sucht. Zitat: ...testweise einen Autocadtreiber (HP750) installiert und die pc3-Datei mit "neuem Drucker" aktualisiert. Bei "OK" hab ich sie dann auch in der Auswahl beim hinzufügen
Das hört sich interessant an. Werd ich mal weitergeben. Zitat: du must eine Etage höher auf Benutzerspezifische Eigenschaften klicken dort kannst du dann deine Blattgrößen im Druckertreibermenü Temporär eingeben, wenn du sie öfters benötigst speichern als pc3 auswählen.
Das ist mir bekannt, nur will ich sie nicht temporär. Und das ich natürlich den Weg über mehrere PC3-Dateien gehen könnte ist mir klar. Aber ich wusste, bzw. weiß es ja bis jetzt noch nicht, dass man mehr als die fünf benutzerspezifischen Papiergrößen über Windows hinzufügen kann. Aber offenbar hat das hier im Haus mal einer geschafft. Und da ich in solchen Fällen (ich geb's nur ungern zu) doch neugierig bin, hoffte ich, unter Einsatz gemeinsamen Hirnschmalz auf die Lösung zu kommen. Und der letzte Beitrag von Anja hört sich für mich sehr logisch an. Könnte die Lösung sein, wenn es sich denn so verhält. Werd gleich mal nachhaken.
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Blattgröße wie A4, A3, A2 etc zu behandeln sind und da kannst du die Blattgröße auch nicht ändern
Aber die tauchen zumindest in den verschiedenen Dialogen auf (z.B. Standardpapierformate ändern), auch wenn man nur die Ränder füe den Druckbereich ändern kann... ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Kandidatin erhält 10 Punkte (in dem Fall Us  ) Anja brachte uns auf den richtigen Weg. Und so geht's: - Neue pc3 mit altem 750-HEIDI-Treiber erzeugt - diese pmp zugeordnet - dort kann man dann Änderungen vornehmen - abgeänderte pc3 mit pmp abgespeichert - pmp der alten pc3 (1055) wieder zugeordnet
Allen anderen natürlich auch vielen Dank und ein schönes WE ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Zitat: Aber die tauchen zumindest in den verschiedenen Dialogen auf (z.B. Standardpapierformate ändern), auch wenn man nur die Ränder füe den Druckbereich ändern kann...
die sind doch auch standardmäßig in deinem Windowstreibern drin. Die, die xyz aber auf seinem Rechner lokal erstellt hat nicht, darum tauchen die zwar in der ACAD pc3 auf aber nicht in deinem Systemdruckertreiber. ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
@ Entsorger01 danke danke danke aber jetzt hast mich auf die Idee gebracht, das ich auch mal meine 20 pc3-Dateien vernichten kann, wenn ich auf so kurzem Umweg auch eine pmp-Datei für meinen HP1050 erstellen kann. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
