Thema: 2D Polylinie zu 3D Polylinie umwandeln (19178 mal gelesen)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hatte ich mal ein Lisp für gemacht ....LW<->2D<->3D .... Link zum BeitragUm Bögen usw. durch 3D-PL-Segmente anzunähern müßte das Teil mit noch mit dem erweitert werden, bzw. man gibt da intern als Ausgabetyp "3D-PL" vor... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hallo Marc, In "AutoCAD Civil 3D" gibts den Befehl "CONVERTPLINES" zur Umwandlung von 2D zu 3D Polylinien. Problematisch sind ja die Bögen und Spline angepasste Punkte - die gibts in der 3DPOLY ja nicht und müssen erzeugt werden. Wenn es eine einmalige Sache ist, dann eben zumailen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmium, Hallo Udo, vielen Dank für die Antworten & Angebote. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es eine integrierte Lösung hierfür gibt und habe deswegen noch mal gefragt. Beide Lösungen hatte ich bereits gefunden bzw. bereits in Erwägung gezogen. Es hat sich dann jedoch herausgestellt, was die Dame WIRKLICH will & das war via "Klickziehen / _Presspull" dann doch weitaus komfortabler zu lösen ;-). Hallo auch in die Rhön, Dein Tool ist mir bereits öfter über den Weg gelaufen, war das nicht etwas kostenpflichtiges / Demo-Version? Leider ist Deine Seite aktuell auf unserer Blacklist weswegen ich das nicht überprüfen konnte. Also: Sollte Dein Angebot kostenlos sein: Vielen Dank. Ist es das nicht: Mir ist heute nicht nach PlugIn Kauf ;-)
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwweiss Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 19.04.2014 AutoCAD 2014, Civil3D 2014, Map3D 2014 auf 3770K mit HD7970Ghz Edition
erstellt am: 19. Apr. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem und zwar: Ich habe eine über Tachymessung eingelesene Punktwolke. Daraus habe ich eine 2D Karte erstellt mit Böschungssignatur, etc. entstandene Weg- oder Geländelinien habe ich als 2D Polylinie vorliegen (also auf NULL Ebene), welche aber die 3D Punkte (auf Höhe) schneiden. Zum Teil habe Splines erstellt, zum besseren Aussehen. Nun möchte ich ein DGM erstellen und Bruchkanten einfügen. Das DGM ist kein Problem, dafür reichen die Punkte auf Höhe. Für die Bruchkanten jedoch brauche ich die Polylinien auf ihrer eigentlichen Höhe, also such ich nun eine Möglichkeit die Polylinien auf der NULL Ebene auf ihre eigentliche Höhe zu bringen. Gibt es dafür eine Funktion in ACAD?? In der Hochschule nutzen wir CosGEO, mit welchem es einfach geht 2D objekte in 3D Objekte auf Höhe zu bringen, nur kann ich die Software zu Hause nicht nutzen. Von CAD-Huebner habe ich schone tolle Aufsätze für die Signaturen genutzt, danke hierfür. Vielleicht gibt es auch was für die aktuelle Problemstellung.... PS: Bin auch angehender Vermessungsingenieur
------------------ Die deutsche Toskana: Der Kraichgau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hallo dwweiss, Deine Frage gehört eigentlich ins "AutoCAD Civil 3D" - Forum 1) falls Du wirklich bereits eine Punktwolke in Civil eingelesen hast -> im Projektbrowser rechte Maus auf die Punktwolke -> Punkte zu DGM hinzufügen theoretisch benötigst du jetzt keine Bruchkanten mehr, weil das entstandene DGM fast! alle Punkte der Punktwolke enthalten sollte. 2) Polylinien (2D) kannst du anschließend aber trotzdem mit dem Befehl _AeccFeatureElevsFromSurf in 3D-Polylinien mit den Geländehöhen aus 1) umwandeln 3) nach Bereinigung der 3D-Polylinien (einige Stützpunkte löschen) können diese dem DGM aus 1) als Bruchkanten hinzugefügt werden ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
