Thema: ACAD-Bemassung (1499 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
 Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem: ich hab mir die Bemassung selbst gebastelt, z.B. 1:100 in cm, die Pfeilspitzen sind jeweils Blöcke (Kreuz mit Querstrich)... klappt auch wunderbar. Jetzt bastel ich diese Bemassungen in Meter-Bemassung um! Da hab ich das Problem, dass die Pfeilspitze (also mein Kreuz) und die Bemassungslinie nicht geschlossen sind, sondern dazwischen immer ein gewisser Abstand ist. Jetzt hab ich gesehen, dass das bei meiner cm-Vermassung auch der Fall ist, nur da fällts nicht auf, weils durch das Kreuz des blocks noch überdeckt ist... Hat jemand eine Idee, was da falsch ist? Ich hoff ich habs einigermaßen verständlich erklärt, ansonsten schick ich nen Screenshot hinterher... VIELEN VIELEN DANK; Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
erstellt am: 21. Mai. 2008 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Guten Morgen Andi, folgender Lösungsweg: - Im Bemaßungsstil Reiter "Symbole und Pfeile" Pfeilgröße auf 1 stellen - Bemaßungskette zeichnen und sprengen - Rechten Block (Kreuz) sprengen - Linie vom Block bis zur Bemaßungslinie dehnen - Block (BP_m_100-25) mit rechtem, abgeänderten Objekten überschreiben - Pfeilgröße im Bemaßungsstil auf 0.7 zurückstellen
------------------ [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entsorger01, danke für den Tipp... Jetzt hab ich aber das Problem, dass bei kleinen Maßketten, der Strich des Blocks weit über die normale Bemassungslinie raussteht... Ich verstehs nicht ganz, es müsste doch eine Einstellung geben, warum die Bemassungslinie soweit von der "Pfeilspitze" also meinem Block weg ist? Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Das passiert aber auch bei den Standardmaßketten. Die Maßlinie geht auch hier nicht bis zur Spitze oder Maßhilfslinie, sondern nur bis zur der der Spitze gegenüberliegenden Dreiecksseite. Und bei kleinen Maßen werden die Pfeile samt einem Stück Maßlinie nach außen gelegt. Siehst Du, wenn Du eine kleine Standardmaßkette sprengst. Zitat: es müsste doch eine Einstellung geben, warum die Bemassungslinie soweit von der "Pfeilspitze" also meinem Block weg ist?
Mir nicht bekannt. Hierzu müsstest Du auf den (Linien-)Block Zugriff haben, den ACAD benutzt und dort die Linie verlängern. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
