  Rund um AutoCAD
  nochmal blockumbenennen als dieselausdruck
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nochmal blockumbenennen als dieselausdruck (1276 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
hab jetzt mal angefangen, mit den _rename befehl speziell für blocke anzufertigen, komm aber nicht weiter.
_-rename bl .... soweit kapier ich das auch alles. laut acadhilfe müsste ja \ dafür da sein, mir was auszusuchen?
oder ist das zu simpel?
gibts eine möglichkeit, mir statt einen block einzugeben, so ne liste (quasi in der befehlszeile oder dynamischen eingabe) zeigt, wo ich den auswählen kann, bzw. sehe wieviele/welche blöcke in der zeichnung sind.
soweit könnte das dann ja gut funktionieren.
vielen dank
stolti
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, wenn dir der Dialog (warum auch immer) von _rename nicht ausreicht, und du einen eigenen mit ner Blockliste haben möchtest, kommst du um eine Programmierung nicht herum .... könnte dann so ähnlich wie der Dialog aus dem aussehen ..
       - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh. gut.
allerdings ist das propedit schon wieder zu aufwändig.
ich möcht mir halt in mein kontextmenü oder über einen button ermöglichen, einen block zu markieren und ihn schnell umzubenennen oder halt den button drücken und dann über ne liste (dynamisch/befehlezeile) auswählen und ihm nen neuen namen geben.
mh.
aber danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
"falsch",denn ein "\" steht für EINE Benutzereingabe (nicht dafür das Acad dir das Silbertablett präsentiert ;D )
gibts eine möglichkeit, mir statt einen block einzugeben...
Nein, aber eine Auflistung der Blöcke kannst du haben - zum "nachtippen" oder
via copy&paste (copy Textfenster / paste Befehlszeile)
###schnipp###
^C^C_.-BLOCK;?;*;_.-RENAME;_bl;\ ...usw
Ansonsten.. siehe Thomas
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
dann gehts doch eh nicht ohne Lisp
CADmium
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
(if(setq N(cdr(assoc 2(entget(car(entsel "\nBLOCK wählen:
"))))))(command "_rename" "_b" N pause))
      - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 20. Mai. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
krass leute.
vielen dank.
eine frage noch:
werd ich das auch mal so ausm ärmel schütteln können?
oder ist das angeboren?
danke nochmal.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Mai. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Lisp ist wie jede andere Sprache, wird man damit groß spricht man es fließend und ohne Dialekt, eben wie Muttersprache.
Lernt man es erst spät, stottert man die ersten jahre ganz schön rum.
Den Spracherwerb kann man durch viel Gebrauch (Übung) aber enorm verbessern.
Anders als in natürliche Sprachen gibt es aber deutlich weniger Vokabeln
Und die Gramatik ist auch viel viel einfacher.
Also fleißig Lispeln - dann gehört man schon bald zu den Fortgeschrittenen oder Profis.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
