  Rund um AutoCAD
  Gibt es ein automatisches WIPEOUT ???
Autor Thema:  Gibt es ein automatisches WIPEOUT ??? (5780 mal gelesen)
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
- HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit)
- Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit)
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite viel mit WIPEOUT (Abdecken) in Architecture 2008.
Nur ist mir das nachzeichnen des Abdeckrahmens eine oft sehr mühsehlige Arbeit, besonders bei
sehr detailierten Konturen und vielen Rundungen.
Deshalb meine Frage ob es diese Funktion auch mit einer Art "automatischem Abdecken" gibt ??
Also nur Objekt mit Fenster aufziehen und ACAD bzw. Architecture macht ein Abdeckrahmen der
äußeren Konturen von alleine.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonic16v,
mit ADT2004 benutze ich den Befehl "Umgrenzung", der eine Polylinie erstellt. Dann die Abdeckung erstellen. Das ist natürlich lediglich ein Würgaround  :
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 16. Mai. 2008 editiert.]
Sonic16v
Holztechniker
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 10. Jun. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
wenn ich eine UMGRENZUNG erstelle, dann macht er von jedem Element meines Teils, was ich abdecken möchte, eine Polylinie.
Ich möchte aber nur die wirklich äußere Umgrenzung als Polylinie bzw Gesamtteil-Umgrenzung haben, nicht von jeden Teil aus
dem das Ganze besteht.
Auch wenn ich mit bzw. ohne Inselerkennung die Umgrenzung erstelle macht er das.
Da vllt. eine Ahnung was ich da falsch mache?
"Begeisterung, die [Subst], ist eine Jugendkrankheit; heilbar durch Reue in kleinen Dosen, verbunden mir äußerlicher Anwendung von Erfahrung." - The Devil's Dictionary
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 10. Jun. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne ein großes Rechteck oder einen Kreis, in dem deine gesamte außen zu umrandende Struktur liegt.
Gib nach Aufruf des UMGRENZUNGs-Befehls einen Punkt an, der zwischen der Rechteck- oder Kreisstruktur liegt ->  es entstehen zwei Umrandungskurven.
Lösche die äußerste Umrandungskurve.
Viel Erfolg!
Jochen
PS.: Nach diesem Vorschlag haben einige Kollegen auch schon gelispelt - siehe http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=30724Ed&page=1
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 10. Jun. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das ist noch nicht ganz die Lösung. Manchmal sind Schraffuren verzwickt, dass Jochens Idee nicht richtig funktioniert.
Gesucht wird ein Tool, dass die Gesamtumgrenzung einer Schraffur erstellt. Diese Schraffur ist durch mehrere Auswahlpunkte generiert worden.
Lothar
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 10. Jun. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch,
Jochens Idee kann man weiter spinnen:
Schraffuren mit Umgrenzung auf eigenem Layer erstellen -> Alle Layer aus -> großes Rechteck drumherum -> Neue Umgrenzung s.o.
@Jochen, oder hast du das gemeint?
Lothar
scj
erstellt am: 10. Jun. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so habe ich das gemeint.
Schraffuren sollten keine Probleme bereiten - notfalls kann man mit Cadwiesels HATCHFL.lsp (ich hoffe, das ist der richtige Hinweis) die Kontur einer Schraffur nachträglich wieder erzeugen.
Ein schöner Nebeneffekt ist übrigens, dass sich_selbst_überschneidende Polylinien (entstehen manchmal bei Vektorisieren und Nachbearbeiten) durch die Erzeugung der äußeren Umrandung "berichtigt" werden können...
In den Lisp-Programmen, auf die ich verwiesen habe, wird das alles etwas komfortabler auch für Blöcke gestaltet.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
Sonic16v
Holztechniker
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 11. Jun. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ ALLE ANTWORTER
THX für die regen Tipps.
Es besteht also doch Hoffnung für Mich und mein Problem.
Das muss ich die Tage erstmal alles ausprobieren.
Danke nochmal.
Sonic16v
Holztechniker
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 11. Jun. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mir den Rechteck und dazwischen picken funktioniert wunderbar.
ACAD erstellt dann ohne weiteres eine Umgrenzung der komplexesten Teile.
Allerdings...tja, allerdings... können die meisten nicht für eine ABDECKUNG
verwendet werden, weil fast überall Bögen oder Kreiselemente vorhanden sind,
und diese nicht als Grundlage für eine Abdeckung verwendet werden können.
"Geschlossene Polylinie auswählen:
Die Polylinie muss geschlossen sein und darf nur aus Liniensegmenten bestehen."
Ach manno.
Und ich wollte so clever sein und mir ein Tastaturkürzel basteln was ein
wunderschönes Makro auslöst das den Befehl ABDECKUNG auslöst, den Layer
LM_WIPEOUT anlegt oder zumindest aktiv schaltet und (eventuell) als
Zugabe mittels KREUZEN eine umgrenzende Polylinie erstellt.
Alles für die Katz.
Oder kann man vllt. ACAD sagen das er Polylinien so "stückeln" soll, dass enthaltene
Bögen nur aus Linienelementen bestehen?
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sonic16v:
PEDIT
kurve LÖschen.
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 12. Jun. 2008 editiert.]
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
VerdecktSituation.dwg.txt
habe mir mal damit geholfen das ich eine weiße solid Fläche vor das was ich verdecken möchte gelegt habe, aber hinter das was sichtbar ist Befehl Zeichnungsreihenfolge _draworder.
Vielleicht hilft dir das ja auch weiter.
Ist auch recht easy mit Umgrenzung die Aussenkontur als Polylinie erstellen lassen,
darin die Solid Schraffur auf einem Layer mit der Farbe 255,255,255...
Dannach den Befehl _draworder die Schraffur und die Umgrenzung nach oben legen (Block draus erstellen bietet sich auch an).
Alles was drunter ist, ist nicht mehr sichtbar.
Wenn du auf der Fläche Objekte sichtbar darstellen möchtest, dann müßen diese mit _draworder auch nach oben gelegt werden.
Hab mal eine Beispiel dwg angehangen .txt löschen...
Man sieht das Ergebniss im Layout.
Frohes Schaffen MfG MacFly
-edit- Rechtschreibung
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 12. Jun. 2008 editiert.]
