  Rund um AutoCAD
  PC3-Dateien
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PC3-Dateien (1842 mal gelesen)
W.Zschiesche
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von W.Zschiesche an!   Senden Sie eine Private Message an W.Zschiesche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Zschiesche
AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Neuinstallation meines PC's und Neuinstallation von AutoCAD 2006 wollte ich die alten PC3-Dateien verwenden. Der Plotter wurde ebenfalls nue installiert. AutoCAD gibt bei der Verwendung diese PC3-Dateien eine Fehlermeldung (ungültiges Dateiformat)aus. In der Hilfe fand ich den Hinweis auf ein "Dialogfeld PC3-Datei mit neuem Drucker aktualisieren". Leider habe ich bisher diese Dialogfeld vergeblich gesucht.
Wer kann helfen?
Wolle
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Zschiesche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolle,
bie mir tauchte dieses Dialogfeld als ich mit STRG-P ein Layout drucken wollte. Ich habe dabei einen Drucker mit der PC3 Endung ausgewählt
--> und AutoCAD sprach: Diese Datei ist nicht mit einem Drucker verknüpft! Wollen Sie die datei neu verknüpfen?
So oder so änlich hieß es.
Hoffe es hilft Dir.
Robert
W.Zschiesche
Dozent
AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast mir weitergeholfen. Danke
