Thema: Bemaßungspfeile umdrehen (13994 mal gelesen)
WeAsL Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 16.04.2008 Inventor 9 Professional Autocad 2008
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wiedermal stoß ich auf ein simples Problem. Hab ne normale Bemaßung wo die Bemaßungspfeile innen liegen. Ich möchte aber dass diese außen sind, da ich auch meine Bemaßung "außen" hab. Und bevor ich da wieder ewig suche, werf ich das einfach mal in den Raum. Gruß ------------------ >> Inventor, Autocad Anfänger << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeAsL
Hallo! So, ich hab mal gesucht... Die Pfeilspitzen "wandern" nur nach aussen, wenn zwischen den Hilfslinien nicht genug Platz ist (und bei Bemassungsketten?)... Ich wüßte nicht, dass man das irgendwie steuern kann (außer über die Pfeilspitzengröße, aber das ist wohl nicht sehr sinnvoll... Was Du probieren könntest, ist, dir einen eigenen Pfeilspitzenblock zu basteln, bei dem du dann mit dem Einfügepunkt experimentieren müsstest... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeAsL
Mach eine Maßlinie --> spreng sie mit _explode --> Mach aus der rechten Pfeilspitze einen Block mit Einfügepunk an der Spitze --> geh in den Bemaßungsstil-Manager --> wähle den Bemaßungsstil aus, bei dem Du die Pfeile ändern möchtest --> Reiter "Symbole und Pfeile" --> Pfeilspitzen "Erste" im Abrollmenü ganz unten benutzerspezifischer Pfeil --> deinen Pfeilblock im aufgehenden Dialog im Abrollmenü auswählen --> Pfeilgröße anpassen nicht vergessen --> fertig ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WeAsL Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeAsL
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeAsL
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeAsL
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen, eben bin ich über diesen Zweig gestolpert. Der Befehl funktioniert auch heute noch (AutoCAD 2017), jedoch nur mit einem p (aidimfliparrow). An den Eintrag im Kontextmenü kann ich mich noch aus AutoCAD 2009 erinnern, in der 17er Version fehlt er bei mir jedoch, man muss ihn also in der Befehlszeile eingeben. In der Hilfe habe ich zum Befehl nichts gefunden, ist er nicht dokumentiert? mfg, Ingo Struck
------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeAsL
erstellt am: 16. Aug. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeAsL
Die Kontextfunktion habe ich jetzt nach der Anleitung gefunden. Hierzu muss die Bemaßung linksgeklickt werden und das Menü erscheint dann beim einfachen Mouseover über dem entsprechenden Griff. Bisher hatte ich Kontextmenüs immer mit einem Rechtsklick verbunden, was in diesem Fall nicht funktioniert. vielen Dank und mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeAsL
| Territory Manager Nord/Ost (m/w/d) | Möchten Sie Teil unseres Teams sein und dabei unterstützen, die Dentalwelt mit unseren Scannern zu revolutionieren? Möchten Sie dem Mainstream entkommen und tatsächlich eigenverantwortlich arbeiten? Dann werden Sie Teil unseres Teams in Düsseldorf und setzen Sie neue Maßstäbe. 3Shape ist ein Hersteller für Scan- und CAD/CAM-Lösungen im Bereich der Zahnmedizin und Zahntechnik. Das dänische Unternehmen hat weltweit über 2.... | Anzeige ansehen | Pharmaberater, Pharmareferent |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeAsL
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: Die Kontextfunktion habe ich jetzt nach der Anleitung gefunden. Hierzu muss die Bemaßung linksgeklickt werden und das Menü erscheint dann beim einfachen Mouseover über dem entsprechenden Griff. Bisher hatte ich Kontextmenüs immer mit einem Rechtsklick verbunden, was in diesem Fall nicht funktioniert. vielen Dank und mfg, Ingo
kleine Anmerkung: nicht klicken, sondern nur den Cursor drauf "parken", also ohne klick; dann ist es wie bei den Multifunksgriffen, so dass ein kleines Kontextmenü erscheint, bei dem u.a. Pfeil aumdrehen möglich ist ------------------ www.gestalten-mit-autocad.de . www.CADgestaltung.de . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
