  Rund um AutoCAD
  Plotterproblem
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotterproblem (2071 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier ein merkwürdiges Problem bei zwei Arbeitsplätzen was das Plotten mit unserem Design Jet 1050 angeht. Die beiden Fehlermeldungen welche im Anhang zu sehen sind tauchen auf wenn man den besagten Plotter  auswählt. Dieses Problem tauchte genau wie jetzt vor einigen Monaten auch an einem anderen Arbeitsplatz urplötzlich auf. Selbes verhalten was AutoCAD angeht. Es sieht irgendwie nach einem Treiberproblem aus, scheint auch ja aufgrund der Fehlermeldung der Fall zu sein. Folgende Ansätze zur Problembehandlung habe wir schon durchgeführt: -Treiber Neuinstallation; -AutoCAD Reperatur; -AutoCAD Neuinstallation. Als dieses Problem damals auftauchte war es genauso plötzlich wieder verschwunden wie es aufgetaucht war. Bei den beiden Arbeitsplätzen jetzt ist das Problem inszwischen acuh schon ein wenig länger da. Hat jemand eine Idee was das Problem genau ist und wie es zu beheben ist?
MfG Lary
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 14. Mai. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lary
offensichtlich wird der Plotter nicht gefunden oder erkannt? Pfade im Netz?
Bei Deiner Fehlermeldung steht unter Plotter: kein
Vieleicht suchst Du mal in dieser Richtung
Heiner
