Thema: Drucker problem Autocad 2005 (1980 mal gelesen)
WeAsL Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 16.04.2008 Inventor 9 Professional Autocad 2008
erstellt am: 13. Mai. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, hab da glaub ein Problem bei den Druckereinstellungen. Ich kann zwar alles drucken, aber es wird verpixelt. dh. er druckt keine richtigen Linien sondern macht nur jede Menge Punkte. Durch welche Einstellung kann ich dies verändern? Danke schonmal. Gruß ------------------ >> Inventor, Autocad Anfänger << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Hallo WeASL, vieleicht solltest Du Dein Problem etwas konkreter beschreiben !!!! Aus welchem Programm Du drucken willst Was Du drucken willst (Zeichnung / Bild/ etc.) Welcher Drucker Welche Eninstellungen für Drucker (vieleicht Screenshot?) Ansonsten könnte ich nur vermuten, das der Linientyp auf gepunktet steht (nichts für ungut; kleine ironische Bemerkung) Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WeAsL Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also das was ich drucken will, hab ich nicht selbst gezeichnet, und wenn ich mir dort die layer anschaue scheint alles zu passen. wenn ich selbst was zeichne und ausdrucke passt alles. ich kann nur anmerken dass ich mich gerade erst neu in das programm einarbeite und sich deshalb die fehleranalyse als schwierig gestaltet. also dass es an den druckereinstellungen liegt kann ich schonmal ausschließen, da es ja bei "neuzeichnungen" auch richtig funktioniert. wie kann ich es anstellen bei einer vorhanden zeichnung den layertyp zu ändern und somit sämtliche schon bereits vorhandene linien damit zu verändern? geht es irgendwie alle linien eines layers zu markieren? ich nehme stark an dass hierbei wo das problem liegt. er druckt ja alles richtig aus nur siehts so nach "sparmodus" aus. gruß ------------------ >> Inventor, Autocad Anfänger << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
WeAsL Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus welchem Programm Du drucken willstAutoCaD 2005 ----- Was Du drucken willst (Zeichnung / Bild/ etc.) Eine Zeichnung *.dwg ----- Welcher Drucker Brother HL-2150N series ----- Welche Eninstellungen für Drucker (vieleicht Screenshot?) Siehe Anhang ----- Noch weitere Daten nötig? Gruß ------------------ >> Inventor, Autocad Anfänger <<
[Diese Nachricht wurde von WeAsL am 13. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von WeAsL am 13. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Das sieht schon besser aus  Layer und Linien änderst Du am einfachsten im Layermanager, einfach la in der befehlszeile eingeben. Vieleicht hat aber auch Dein Drucker bestimmte Voreinstellungen bei Deinen Zeichnungen, die dann bei Fremdzeichnungen ingnoriert werden ?? Wenn Du durchgehende Linien haben willst, sollten diese im Layermanager als Linientyp Continuous angezeigt werden. Ich hoffe es hilft Dir weiter. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Kannst Du die Zeichnung mal unter einen anderen Namen abspeichern --> alles bis auf ein paar dieser "pixeligen" Linien rauslöschen und hier dann posten? Wie's geht siehst Du HIER. Eventuell hast Du ja einen Scanner zur Hand und kannst zusätzlich ein Bild von Deinem Plot gleich mitanhängen. Oder Du machst eine PDF und stellst sie rein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
WeAsL Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso hier wollte ich eh noch schreiben. Es liegt daran, dass ich verschiedene Linienstärken habe. dh. für die Kontur zb 0,5mm, für die Bemaßung 0,25mm usw... Und dadurch wird dann der Ausdruck auch dicker dargestellt und es sieht auf A4 etwas komisch aus aufgrund der unterschiedlichen Strichstärken. Hätte ich hier nen Scanner könnt ich es mal scannen. ^^ ------------------ >> Inventor, Autocad Anfänger << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WeAsL Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt endlich die Ursache gefunden woran es liegt. Hier im Büro ist ein s/w Drucker und anscheinend werden von acad alle Farben zum Drucken mitüberliefert. dh. er versucht sämtliche Layerfarben zu drucken, sei es gelb, hellgrün usw... Nun frage ich mich wo ich das umstellen kann, dass er statt der Layerfarben einfach die Farbe schwarz nimmt? Strichstärken usw.. sind eh durch die Layer definiert. Mir gehts jetzt nur noch darum dass der Drucker alle Linien schwarz übermittelt bekommt. mfg ------------------ >> Inventor, Autocad Anfänger << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
WeAsL Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber hab in der Plotstiltabelle nur *.stb Stile zur Verfügung? Vl. liegt es auch daran, dass es zuvor auch nciht geklappt hat. Denn da hab ich bereits schon an den Stilen rumprobiert. ------------------ >> Inventor, Autocad Anfänger << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
WeAsL Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
WeAsL Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage bleibt mir dann noch beim Plotten bzgl. Linienstärken. Hab hier im Büro direkt nur nen A4 Drucker und die Zeichnungen sind meist A1 oder A0. Wenn ich hier nun mit Original Layer Eistellungen (Linienstärke) drucke sieht das natürlich mies aus, da die Teile zb. im Maßstab 1:10 drinliegen. SOmit ist ne 0,5er oder gar 0,7er Linie schon recht Fett. Machs derzeit so, dass ich die Layer insovern umgestellt habe, dass die Linienstärken um die Hälfte niedriger sind. Nun frage ich mich obs da nicht ne Möglichkeit gibt diese auch im Plotstil miteinzubinden, aber finde dort nur ne allgemeine Linienstärke, welche dann auf sämtliche Layer angwendet wird. Und mit der Funktion Linienstärken skalieren, werden diese wiederum zu dünn dargestellt. Oder hat man hier bei den Layern noch ne Möglichkeit diese in Übergruppen zu speichern und diese dann aufzurufen? Würde mich interessieren.  ------------------ >> Inventor, Autocad Anfänger << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Häkchen (@charlieBV: diesmal ohne "c"  )rein bei Linienstärke skalieren (Plotdialog unter Plotmaßstab) [Edit] Da hab ich wohl zu schnell gelesen - sorry[/Edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 15. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Hallo WeAsL, Systemvariable "ltscale" und "psltscale" sind hierbei hilfreich. Viel Erfolg Robert P.S. Auf lange Sicht wäre ein Buch zum einarbeiten bestimmt sehr Hilfreich. Mir als Architekt habe die Bücher von Georg Omura sehr weitergeholfen, da er AutoCAD aus der Architektensicht betrachtet (damals Bei Autocad R14 z.b. eigene Bemasungsenden für Architekten erstellen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Einspruch. Die beiden Systemvariablen sind nicht für die Strichstärke zuständig, sondern ausschließlich für den Linienfaktor. Sprich: Z.B. für die Lückendarstellung bei einer gestrichelten Linie ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Ich würde mir einfach eine zweite ctb erstellen für A4, das finde ich zum Einarbeiten einfacher als Layerstände. Ich gehe mal davon aus, dass WeAsL mit einer ähnlichen Layerstruktur arbeitet wie ich hier. Wir zeichnen Linien, die später mit 0,35mm gedruckt werden sollen, in rot, 0,5er werden weiß usw. ich komm hier mit 8 Farben aus. In der ctb ist dann festgelegt, wie dick welche Farbe gedruckt wird, egal, auf welchem Layer sie liegt. In der zweiten ctb (bei uns schmal.ctb) sind dann die Linienstärken entsprechend dünner eingestellt. Beim Plotten wähle ich dann nur noch die richtige ctb aus, je nachdem, ob ich in Originalgröße drucken will oder verkleinert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WeAsL Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch mal. Werd da noch ein wenig mit den Layern rumtüfteln, aber das ist eigentlich nicht das Problem. die paar Klicks bei einigen Layern die Strichstärke zu ändern werden mich nicht umbringen und vl. check ich das ja mit dem Layerstatus. ------------------ >> Inventor, Autocad Anfänger << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Kurzanleitung: den vorhandenen Layerstatus (im Layermanager) speichern, dabei auf die Häkchensetzung achten. Dann die Layerlinienstärke verändern, und noch einmal unter einem anderen Namen speichern. Dann kannst du die Layerstatus je nach Bedarf laden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WeAsL Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
