  Rund um AutoCAD
  öffnet neues Auto cad Programm
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  öffnet neues Auto cad Programm (1610 mal gelesen)
schmodi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von schmodi an!   Senden Sie eine Private Message an schmodi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmodi
Autodesk Architecural Desktop 2007
Windows XP Professional Version 2002 SP2
Pentium 1.7 MHZ, 1 GB Ram
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe ein grosses Problem.
Wenn ich eine Zeichnung oeffne, wird dadurch immer ein neues CAD geoeffnet was natuerlich sehr muessam ist wenn man oft die Zeichnung wechselt. Wie kann ich das aendern das die Zeichnungen im selben CAD gestartet werden, welches ich schon offen habe.
Bin um jede Antwort froh.
Danke schom im Voraus
Gruss schmodi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Systemvariable SDI steht bei dir auf 0 ?
ansonsten, öffnest du die Zeichnungen durch Doppelklick im Windowsexplorer? ... dann hilft dir vielleicht dieser Beitrag (oder ähnliche durch die Forensuche zu findene)
      - Thomas -
schmodi
erstellt am: 30. Apr. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der systemvariabel SDI hat es wunderbar funktioniert.
Vielen Dank.
Gruss Schmodi
