 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: verschiedene visuelle stile ... (4018 mal gelesen)
andreasTh Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 06.04.2008 autocad2014
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verschiedene visuelle stile in einer ansicht ? hallo leute gibts bei acad2008 die möglichkleit i neiner anicht verschiedene visuelle stile anzuzeigen? hintergrund: ich habe einen raum mit boden, wänden und der inneneinrichtung in 3d gezeichnet, und möchte das ganze in iso-ansicht sw im visuellen stil "konzeptuell" ausdrucken. jedoch verdecken die damit dargestellten wände natürlich einen teil der inneneinrichtung. gibts also die möglichkeit, boden und einrichtung als konzeptuellen stil, die wände jedoch als drahtgitter (wie visueller stil "2d-Drahtkörper") anzuzeigen? abschalten des layers "wand" kommt nicht infrage, da ich gerne eine andeutung der fenster und türen des raumes sehen möchte. oder gibts andere möglichkeiten? mfg andreas
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreasTh
Hallo Andreas, ich hoffe ich habe Dch richtig verstanden. Wenn Du mit Ansichtsfenstern arbeitest, kannst Du jedem AF über das Eigenschaftenfenster einen Visuellen Stil zuweisen. Ist das das was Du brauchst? ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreasTh
Hallo Andreas, nein, visuelle Stile können nur auf das gesamte Ansichtfenster angewand werden. Einzige Möglichkeit wäre, 2 Ansichtfenster übereinander zu legen, bei denen Du dem unteren konzeptuell und dem oberen 2D-Drahtkörper (nur dann wird der Hintergrund transparent) zuweist. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasTh Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke dir wronzky genau so brauche ich es. habs so gemacht, 2 ansichtsfenster, im ersten mit visueller stil konzeptuell und den layer wand deaktiviert, im zweiten ansichtsfenster den 2d-drahtmodellstil und nur den layer wand sichtbar. dann noch die 2 fenster übereinanderlegen und danke mfg andreas
CADmannDU Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 26. Apr. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreasTh
