  Rund um AutoCAD
  Line > 3D Zylinder
Autor Thema:  Line > 3D Zylinder (2486 mal gelesen)
LIGHTBOX
Sehen Sie sich das Profil von LIGHTBOX an!   Senden Sie eine Private Message an LIGHTBOX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LIGHTBOX
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe eine 3D DXF Datei vorliegen welche eine stahlkonstruktion repräsentiert.
Jedoch sind hier jegliche Rohre nur als Linien dargestellt (Einzeln). Ist es irgendwie
möglich alle Lininen in 3D Volumenkörper (Rohre - Zylinder) zu konvertieren? Oder muss
ich wirklich jedes Rohr einzeln erstellen, drehen, drehen... usw.?
Bin noch nicht all zu erfahren mit AutoCad. Mir steht AutoCad 2006 zur Verfügung.
Danke im Vorraus für eure Hilfe.
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LIGHTBOX 10 Unities + Antwort hilfreich
Tubex.lsp.txt
Hallo!
Folgendes Lisp kann die gewünschte Funktion...
Mit _APPLOAD reinladen und mit TUBEX starten
[EDIT]
Ach ja, Herzlich Willkommen im Forum!!
[/EDIT]
Thorus
[Diese Nachricht wurde von Thorus am 24. Apr. 2008 editiert.]
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tubex2007.lsp.txt
... und damit es auch unter 2007 funktioniert ...
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LIGHTBOX 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kann zwar überhaupt kein Lisp, aber bei mir hat das unter 2007 sowieso funktioniert....
Thorus
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei mir nicht, da vor ucs immer der "_" mußte. Der fehlte auch bei EXTRUDE, ERASE ...
Außerdem hat er am Anfang mit den Optionen von UCS gesponnen ...
Ich habe auch keine Ahnung von LISP, versuche das aber krampfhaft zu ändern. Ich habe nur schnell ein Mix aus deutschen und englischen Optionen eingesetzt.
... zumindest funktioniert es nun bei mir. Vorher ist er schon beim ersten UCS rausgeflogen ...
Lutz
[Diese Nachricht wurde von Lutz_G am 24. Apr. 2008 editiert.]
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LIGHTBOX 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, auf jeden Fall danke fürs berichtigen....
Thorus
