  Rund um AutoCAD
  script geht nicht
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  script geht nicht (2034 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
hab ein Befehl der auf einer Werkzeugpalettenbefehl geht, jetzt in ein script *.scr geschrieben und jedesmal wenn ich es aufrufe funktioniert es nicht richtig auf dem Button so wie ich es früher hatte läuft es aber korrekt.
Vorgehensweise
1. Befehl USERR1 (Wert eingeben)
2. Befehl Script aufrufen
_pdmode
0
wipeout
_f
_off
_-insert
Allgemein/Tisch/Tisch_1.dwg
_S $M=$(getvar,USERR1)
so und jetzt gehts nicht weiter, eigentlich soll er jetzt den Wert den ich vorher über USERR1 festgelegt habe übernehmen, er fragt mich aber nach 2 Punkten.
vorher über den Button ging das, warum jetzt nicht und wie kann ich es beheben.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hättest Du die Antworten denn gerne? Hier oder im LT-Brett? ein Posting sollte reichen.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr aufmerksam das du mich daran erinnerst...
allerdings ist da wohl keiner der antworten kann... sonst wäre ich ja wohl nicht hier..
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe
ich hoff mal das du jetzt auch ne antwort hast..
wäre jedenfalls nett eine antwort zu bekommen..
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von -sauer:
..dir sollte eigentlich schon mal aufgefallen sein, das die Antwortenden fast alles ACAD-Bretter in den Favoriten haben.. und das Crosspostings die Lust am Antworten  nicht steigern ..
ach ja : in der Vollversion gehen folgende Zeilen als Script
_pdmode
0
wipeout
_f
_off
_-insert
D:/aa.dwg
_S
(getvar "USERR1")
das USERR1 nicht 0 sein darf versteht sich wohl
       - Thomas -
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja tolle antwort
dann sag mir doch mal was man tun soll wenn da keiner antwortet, und es aber noch fähige unter der vollversion gibt die vielleicht antworten könnten.
Haste jetzt eine antwort oder haste jetzt keine..
CADmium
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht in dem Ton bitte ... ansonsten F5 und siehe Edit im obigen Beitrag
Prinzipiell werden Menucommands anders ausgewertet als Scriptbefehle, Sriptbefehle sind nur Kommandozeileneingaben. Menu-Befehle können diesel-Ausdrücke enthalten.
Um Dieselausdrücke auszuwerten gits die Lispfunktion (menucmd ..
so dass (menucmd "M=$(getvar,USERR1)") den Wert der Variablen liefert
      - Thomas -
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry
hab eben weiter unten erst gesehen das die antwort da ist..
hab über dein Kommentar zuerst mein frust ab gelassen..
Es soll mir verzeiht werden..
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist F5??
Und überhaupt was für ein Ton...? das war lediglich nur Kommentare und fragen..
falls sich jemand auf´n 'Schlips getretten fühlt
nochmal´s sorry
CADmium
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
... F5 aktualisiert die Anzeige im INET-Browser .. F5 im Posting soll darauf hinweisen, das sich in der Zwischenzeit was am Thread geändert hat ..
  - Thomas -
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso danke das wußte ich schon, habs aber leider nicht angewendet
Aber auf die antwort von runkelruebe warte ich eigentlich immer noch
was tun wenn da(LT) keiner antwortet?
Aber man weis das bei (voll) auch noch fähige Leut sitzen die antworten können..
Immerhin bin ich immer froh eines besseren belehrt zu werden..
und
Danke für die Antwort das war die Lösung..
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
...was tun wenn da(LT) keiner antwortet?...
-sauer, wieviel Zeit gestehst du denn den Forenteilnehmern zu? Höchstens 44min und weniger?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
@-sauer:
jetzt bin ich aber irritiert, hast Du LT oder die Vollversion? Unter LT gibt's ja kein Lisp, da hilft eigentlich "(getvar "userr1") nicht weiter...
@cadmium:
wäre schön, wenn Du deine INPOST-EDITS kennzeichnen würdest. Allgemein fände ich es aber besser, neu zu Antworten.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadmium:
Da hat sich das edit mit dem nachfolgenden Post überschnitten  und da wollte ich nicht nochmal editieren und das edit als neue Antwort hinschreiben.
Allgemein sieht 2x n Antwort vom gleichen hintereinander auch doof aus.. deshalb ziehe ich die Edit-Funktion vor. Ist übersichtlicher.Ausnahmen bestätigen die Regel.
  - Thomas -
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 16. Apr. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wronzky
bin gerade selber darüber gestolpert, als ich es heute morgen getestet habe, saß ich natürlich an einer Vollversion und nach dem ganzen hin und her hab ich natürlich auch nicht mehr daran gedacht
Natürlich soll es auch auf LT funktionieren. Es ist sogar der Hauptgrund weil wir mehr LT´s haben als Vollversionen..
Jetzt hoff ich mal das cadmium auch dazu eine Antwort liefern kann.
Bedank mich schon mal im voraus
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
also ich hab gestern abend und heut morgen schon einiges über den Befehl USERR gefunden, darunter auch die Lösung von cadmium falls jemand mehr darüber lesen möchte hier die Info:
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=579698
Leider habe ich aber keine Lösung gefunden für mein Problem (Laufbar in einem script), wäre echt froh falls jemand eine Lösung hat...
Ich denk mal das interessiert mittlerweile auch noch andere..
Merci
CADmium
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
in LT gibts IMHO die BEFEHLE SETENV und GETENV zum Setzen und Auslesen von Variablen ..... leider sind da nur Strings möglich ....
Was sagt denn die LT-Hilfe zu USERR1 usw.?
ansonsten .. mir fehlen die Möglichkeiten zum Testen unter LT .. somit bin ich raus (staune sowieso, das der SCRIPTbefehl in LT implementiert ist)
  - Thomas -
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die LT Hilfe sagt soviel aus wie bei der vollversion.. leider nichts..
Diese Vorgehensweise auf einen Button innerhalb LT funktioniert..
pdmode
0
wipeout
_f
_off
_-insert
Leider soll jetzt wegen dem Pflege aufwand alles in Scripte geschrieben werden. Und bei dem befehl hänge ich gerade, alle anderen Befehle habe ich mittlerweile und laufen auch..
Hab auch daran gedacht alles in die MNU oder CUI zu schreiben.. darf ich aber nicht.. Oberfläche soll so bleiben..
so jetzt hab ich ein Problem wenn cadmium das nicht weis.. soll ich jetzt doch wieder im LT - Forum schreiben..??
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann sein das sich jetzt Antworten überschneiden
in LT gibts IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die BEFEHLE SETENV und GETENV zum Setzen und Auslesen von Variablen ..... leider sind da nur Strings möglich ....
Wie würden denn sowas aussehen mit IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) und setenv oder getenv?? Ich bin ja kein Programmierer die Bez: String sagt mir nicht viel
Im Grunde brauch ich was wie beim ersten Beitrag beschrieben:
1. Befehl (Faktor eingeben)
2. Befehl (Block einfügen und Faktor übernehmen)
CADmium
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Laßt es .. kauft euch ne Vollversion ( oder legt euch den Extender zu)
um rauszukriegen was n String ist .. (eine Zeichenkette) gibts google / wikepedia usw
.. das , denke ich, hab ich oben schon mal beschrieben! Es lesen dort die gleichen Leute wie hier.
und zu setenv .. gibt das doch mal in die Befehlszeile ein .. gefolgt von einem Variablennamen und einem Wert ... und anschließend probierst du getenv..
       - Thomas -
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine "blöde" Frage:
Du musst ja die Zahl für userr1 eh eingeben, warum dann nicht im script mit pause:
Code:
_pdmode
0
wipeout
_f
_off
_-insert
_S
pause
Alternativ könntest Du dich mit "externen" Scriptprogrammen befassen die nur Eingaben nach AutoCAD senden. Ich verwende da meist AUTOIT. Sehr mächtig und komfortabel.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn es nur um eine Vollversion gehen würde wäre es glaub ich auch kein Problem.
Zu cadmium:
Leider bin ich in dem Diesel Befehlen net so´n Profi... (String) usw... man kann sich ja nicht in allem auskennen.., immerhin einfache Scripte oder kleine Dieselprogrammschen krieg ich ja hin, nur hier weis ich nicht weiter..
Wir haben aber ca. 15 LT - Versionen in dieser Niederlassung (Leider ne Kostenfrage) und ihr wisst ja was Geld kostet ist immer schwierig bis unmöglich durchzubekommen.
Zu wronzky:
1. Gedanke ist eigentlich dieser einmal den Faktor eingeben.
2. Da mehre Objekte eingefügt werden sollen die immer den gleichen Faktor benutzen sollen wie vorher eingegeben.
Aus dem Grund will ich das eigentlich umgehen, mit jedesmal den gleichen Wert eingeben. Es entstehen so auch viel schneller Fehler, (mal den richtigen Wert, mal den falschen Wert eingetippt), bis jetzt gings ja auch nur soll das jetzt alles in Scripte geschrieben werden die dann auf´n Netz liegen und so falls sich was ändert den Pflegeaufwand zu reduzieren.
Dazu muß es doch eine Lösung geben, immerhin gibts den USERR Befehl in LT und dann muß es doch außer wie im ersten Beitrag beschrieben nee möglichkeit geben den Speicherwert wieder aufzurufen.
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, einen hab' ich noch, dann bin ich raus (hab' auch kein LT zum testen  )
Wenn LT den CAL-Befehl kennt, und die Syntax wie bei der Vollversion ist, dann kannst Du noch das machen:
Code:
_pdmode
0
wipeout
_f
_off
_-insert
_S
'CAL
getvar(USERR1)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
