  Rund um AutoCAD
  Auslagern von Layouts
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auslagern von Layouts (1375 mal gelesen)
pepper111000
Dipl Ing. (TU) Bau
Sehen Sie sich das Profil von pepper111000 an!   Senden Sie eine Private Message an pepper111000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper111000
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Jungs & Mädels
ich habe folgendes Problem
Ich habe die Zeichnung im Modelmodus aufgebaut und mehrere Pläne im Layout-Modus erstellt
kann ich  die einzelnen Pläne als dwg/dxf abspeichern??
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper111000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mädel,
wenn ich wüßte, was Du für CAD hast, hätte ich einen Tipp für Dich.
Aber ich weiß es ja leider nicht ...
Thika
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper111000 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal hier im Forum nach der imbal.lsp oder schau dir den Beitrag mal an.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper111000 10 Unities + Antwort hilfreich
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper111000 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ab acad 2008 -> http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=9823020&linkID=9240618[/i ]
funktioniert recht gut.
Edit: Und jetzt kann man dem Link sogar folgen, auch wenn's eigentlich gar nicht mehr nötig ist.
Ciao
J-SC
    [i]... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 15. Apr. 2008 editiert.]
pepper111000
Dipl Ing. (TU) Bau
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AUTOCAD 2002
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
bald
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper111000 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die Tipps von  Entsorger01, Kramer24, j-sc ausprobiert?
gut dass ich nicht so bin wie andere
