 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Papierbereich regenerieren (1954 mal gelesen)
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 14. Apr. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin genervt und frustriert. Bin schon den ganzen Tag am Layouts korrigieren. Ich ändere z.B. die Grösse des Ansichtsfensters. Im Seiteneinrichtungs-Manager habe ich unter Bereich «Grenzen» eingestellt. Doch «_regall» passt die Objekte nicht neu an den Blattrand an (so wie es die Plotvoransicht macht). Möchte ich den Rand im Layout anpassen, muss ich
den Seiteneinrichtungs-Manager starten dort auf «ändern» klicken (dieses Fenster sollte man abschaffen) die Zeichnungsausrichtung ändern (kann auch was anderes sein) bestätigen wieder auf ändern klicken (für dies ist dieses Fenster wieder gut) die Zeichnungsausrichtung wieder korrigieren (oder was sonst verstellt wurde) bestätigen das ominöse Fenster schliessen Geht das auch kürzer? So eins bis zwei Klicks wären zu verkrafen. So ein Befehl wie «Layout regenerieren»? Ich brauch für dieses Prozedere nämlich länger als zum ändern der Ansichtsfenstergrösse. So. Und jetzt gehe ich nach Hause. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 14. Apr. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
Hallo... ich weiß nicht, ob ich Dich vielleicht völlig falsch verstehe... aber würde es da nicht ein einfaches "zoom - grenzen" tun? Beim Plot werden ja im entsprechenden Layout die Grenzen gedruckt, Dir scheint es hier ja nur um die Bildschirmansicht zu gehen... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 14. Apr. 2008 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
Hallo CADuceus, wenn Du das über den Plotdialog machst geht das vielleicht schneller. Dort "auf Layout anwenden" wählen (nach den entsprechenden Änderungen, versteht sich), dann den Plot abrechen. AutoCAD übernimmt trotzdem die Einstellungen für das Layout. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADuceus
Hallo CADuceus, der Ansatz von Stephan aus dem vorherigem Beitrag ließe sich auch noch fortführen... Da der Plotbefehl auch für die Befehlszeile zur Verfügung steht (_-plot) - also ohne Fenster zum Klicken - ließe sich auch prima ein Buttonmakro o. ä. zusammenzimmern... Folgendes Makro ruft den Plotbefehl auf, ändert außschließlich den Plotbereich auf Grenzen, speichert die Einstellungen in der Seiteneinrichtung, bricht den eigentl. Plotbefehl dann wieder ab und regeneriert abschließend neu: Code: ^C^C_-plot;j;;;;;;;g;;;;;;;;;;j;n;_regenall;
Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@StphanJP: stimmt, dass habe ich doch früher schon gemacht nur wieder vergessen @Sir Vival Oh vielen Dank. Klappt perfekt! (Bis auf das regenall am Schluss, das brauch' ich nicht.) Und entschuldigt die späte Antwort, aber habe (mit eurer Hilfe) gleich noch die Arbeit von gestern zu Ende gemacht. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
