  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2009 - kein Startdialogfenster mehr ?
Autor Thema:  AutoCAD 2009 - kein Startdialogfenster mehr ? (997 mal gelesen)
-Logi-
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von -Logi- an!   Senden Sie eine Private Message an -Logi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Logi-
AutoCAD 2018
Win7 64 bit
erstellt am: 11. Apr. 2008 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade die 2009er Testversion installiert und stelle fest, dass beim
Starten kein Startdialogfenster mehr angezeigt wird. Stattdessen startet AutoCAD
mit "Zeichnung1.dwg". - Die braucht doch kein Mensch, oder?
In den "Optionen" der Vorgängerversionen konnte man das Startdialogfenster
noch aus- bzw. abwählen - jetzt nicht mehr.
Gibt's eine Möglichkeit das Startdialogfenster zu aktivieren?
Grüße Hendrik
-Logi-
Techniker
AutoCAD 2018
Win7 64 bit
erstellt am: 12. Apr. 2008 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, hat sich erledigt - ich hab's in der Hilfe gefunden !!!!
(tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil)
da steht folgendes drin:
  Verwenden des Dialogfelds Neue Zeichnung erstellen:
  Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das Dialogfeld
  "Neue Zeichnung erstellen" angezeigt wird:
  Die Systemvariable STARTUP ist auf 1 (ein) gesetzt.
  Die Systemvariable FILEDIA ist auf 1 (ein) gesetzt.
Aber warum Autodesk das aus den "Optinen" rausgenommen hat, verstehe ich trotzdem
nicht?
Naja, ich denke dass ich damit auch denen helfen konnte die immernoch verzweifelt danach suchen.
Grüße aus Sachsen
Hendrik
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Apr. 2008 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Logi- 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
Alle folgenden Angaben aus der 2009 LT -Version, was die kann, sollte die VollVersion schon 3x können
Das mit Zeichnung1.dwg war schon immer so, ob man die braucht oder nicht, lassen wir mal dahin gestellt, ich persönlich brauche z.B. kein Startdialogfeld, jeder, wie er möchte ;-)
Aus den Optionen scheint es rausgeflogen oder verrutscht zu sein, die Sysvar STARTUP gibt es nach wie vor.
Stell die mal auf 1 dann sollte das kommen, was Du vermißt. Wenn nicht, reden wir aneinander vorbei.
[/rredit] Mist, is schon spät, ich dachte, da brauch ich kein F5, sorry und Gute Nacht    [/rredit]
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 12. Apr. 2008 editiert.]
