 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: xref2block dann auflösen. (1778 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgne zusammen, ich bin grad dabei einen befehl zusammen zu stricken, der eine Zeichnung komnplett sprengt das keine blöcke mehr enthalten sind. 0xref binden 1burst 2att2text 3xplode 4bereingen etc... Mein problem ist: beim xref binden wird mir mein zugeschnittenes Xref zwar zum blcok erstellt, doch wenn ich das auflöse erscheint wieder die gesamte Xref zeichnung  ich brauch aber nur den zugeschnittenen teil. geht daS? ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
schlossi Mitglied Architekt
 Beiträge: 34 Registriert: 03.02.2008 Autocad 2004 Sketchup Windows XP Prof. Büronetzwerk
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
....nein? Warum eigentlich nicht (liebe Firma Autodesk)? Ich könnte das sooo dringend gebrauchen!!! - dass gebundene zugeschnittene Xref-Blöcke nach dem Auflösen ihre Zuschnittsgrenze beibehalten. Dazu gleich der nächste Wunsch: dass das Binden von Xrefs auch bei vorhandenen Proxys funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaaaa..ich könnte das auch sooo sehr gebrauchen:-) ich hab mit ACAD mitteln alles versucht..aber nichts klappt  lediglich alles manuell würde gehen..was viel zu viel arbeit bedeutet  ich muss unbedingt lispeln lernen
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Hallo, es gibt im www "XRBindClip.lsp". Das macht schon mal den ersten Teil: Xref binden, Umgrenzung zeichnen, ... Jetzt brauchst du nur noch "extrim" und löschen außerhalb der Umgrenzung... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, also unter 2008 läuft das script! er lößt das ganze ding halt auf aber ballert mir die ganze xref dabei als block rein  ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
