  Rund um AutoCAD
  Pfadangabe bei Version2009
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfadangabe bei Version2009 (523 mal gelesen)
LarsM
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von LarsM an!   Senden Sie eine Private Message an LarsM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsM
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß vieleicht jemand wie man den kompletten Zeichnungsnamen (inkl. Pfad) in die oberste Zeichnungsbildschirmzeile (hinter Autocad2009) einblenden kann.Ferner wird im Pulldown-Menü
"Fenster" nur noch der reine Zeichnungsname ohne Pfad angezeigt.
Bei Version 2008 waren noch alle Angaben vorhanden.
Gruß Lars
Fachmann zur Aufhebung der Schwerkraft.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde bislang in den Optionen unter Öffnen und Speichern angegeben.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
LarsM
Bauing.
ACAD2008 (2009)
WIN-XP
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es!
Vielen Dank.
