  Rund um AutoCAD
  mehrere polygone messen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere polygone messen (2580 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 29. Mrz. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
ich habe eine frage bezüglich des messens von mehreren polygonen. ich hab auf einer bestimmten fläche an die 60 polygone liegen (geschlossene polylinien). wenn ich ein polygon aklicke bekomme ich in den eigenschaften sehr schön die länge angezeigt - gibt es eine möglichkeit sich die gesamtlänge von mehrerenn polygonen anzeigen zu lassen - sprich wenn ich alle 60 markiere das mir der gesamtumfang berechnet wird?
liebe grüße und danke für jede hilfe
walter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Mrz. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab AutoCAD 2008 kann man dazu den Befehl Datenextrakt benutzen. Damit eine Tabelle aller Polylinien erzeugen, Spalte Geometrie/Länge auswählen und als AutoCAD Tabelle oder Exceltabelle ausgeben lassen.
Ansonsten gibt z.B. ein kleines Lisp-Makro für die Aufgabe bei CADwiesel: http://www.cadwiesel.de/edit.php?url=Laenge.zip
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[EDIT] Tippfehler korrigiert.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 29. Mrz. 2008 editiert.]
