  Rund um AutoCAD
  png mit mehr als 100dpi
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  png mit mehr als 100dpi (700 mal gelesen)
juench
T-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von juench an!   Senden Sie eine Private Message an juench  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juench
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit ein Ansichtsfenster in eine png Datei mit einer bestimmten Pixelgröße mit mehr als 100 dpi zu drucken???
Chris
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juench 10 Unities + Antwort hilfreich
ja geht, wenn du den PDF Creator zur Verfügung hast!
Unter Plot den PDF Creator auswählen drucken und beim speichern Dialog siehe Anhang *.png als Dateityp auswählen (Voreingestellt 150dpi). Bei Bedarf kann in der Druckerkonfiguration die dpi Zahl erhöht werden.
juench
T-Zeichner
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber wie kann ich beim PDF creator eine Größe von 1270 x 747 Pixel erstellen?
Die Bilder die ich exportieren sollte (für ein GLT Programm) müssen genau diese Pixel haben.
Chris
