  Rund um AutoCAD
  Layout einfügen über Designcenter
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout einfügen über Designcenter (4425 mal gelesen)
Cadiener
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cadiener an!   Senden Sie eine Private Message an Cadiener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadiener
ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
ich habe in einer Muster-DWG neun Layouts erstellt. Beim Einfügen dieser über das Designcenter werden diese in manchen Zeichnungen korrekt dargestellt, in anderen mit dem Faktor 25,4 vergrößert.
Die Einheiten sind überall identisch auf Meter eingestellt.
Weiß da jemand Rat?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadiener:
Sicher?
INSUNITS - INSUNITSDEFSOURCE - INSUNITSDEFTARGET
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
danke für deine Antwort.
Ich musste zuerst nachsehen, deswegen dauerte es ein wenig.
Aber es stehen wirklich alle Einheiten auf Meter oder eben "6".
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Was paasiert denn, wenn Du die Layouts über RMT auf eine Registerkarte --> Von Vorlage reinholst?
Stell doch einfach mal Deine "Muster-DWG" und eine Zeichnung, bei der dieses Phänomen auftritt, hier rein. Die können ja im Grunde leer sein.
Michi
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie es aussieht nach Deinem Faktor oben steht da irgendwas auf Zoll !
Schau mal noch mal genau nach !
Gruß, Jürgen
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Entsorger01:
Also das mit RMT und Registerkarte verstehe ich nicht.
Die Zeichnungen habe ich mal dabei.
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
das dachten wir uns auch schon  und haben alles (!) abgesucht. Nichts mit Hinweis auf "Zoll" zu finden.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnungen bräuchten wir halt schon als dwg. Einfach die dwg umbennenen und ein .txt dranhängen z.B. Meine.dwg.txt oder zippen.
Keine Sonderzeichen in den Dateinamen benutzen
Wie's geht kannst Du hier nachlesen
Und dieandere Geschichte: Klick doch einfach mal mit der rechten Maustaste auf ein Layout-Register (unten links z.B. Layout1). Dann geht ein Kontextmenüe auf --> und dort auf "von Vorlage". Deine "Muster-DWG" suchen --> Layout aussuchen und in die Zeichnung einfügen.
Michi
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 14. Mrz. 2008 editiert.]
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich habe die dwgs als jpg umbenannt. :-) nicht als txt.
werde ich beim nächsten Mal aber ganz sicher tun. :-)
oder soll ich sie nochmal einstellen?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Deine eigenen Anhänge schon mal versucht zu öffnen. Ich kann sie nicht downloaden! Mach's so, wie ich's im letzten Beitrag beschrieben habe (.txt einfach hinten anhängen und nimm die Bindestriche raus)
Michi
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte meine Anhänge auch nicht öffnen.
Aber etwas viel besseres hat funktioniert.
Über RMT, also Rechtsklick auf einem Layoutregister, einfügen von Vorlage, Zeichnung und Layout suchen.........
funktioniert tadellos.
Jetzt muss man ja auf dieser Welt nicht alles verstehen, man sollte einfach nur froh sein, dass es klappt. :-)
Vielen Dank Michi,
PeEss: beim nächsten Anhang upload mache ich es auch so wie beschrieben. :-)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn Du's gleich machen würdest, würden wir vielleicht auch draufkommen, an was es beim Designcenter liegt
Michi
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde es ja machen, aber wir haben schon weiter gearbeitet, und ich müsste den Planstand wiederherstellen um das alles hochzuladen.
Das ist leider im Moment nicht möglich......
Trotzdem nochmal vielen Dank für deine Hilfe.
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher?
Wenn ich eine neue Zeichnung öffne über Datei Neu ist bei mit INSUNITS=4 eingestellt, öffne ich über SNEU ist richtig INSUNITS=6 eingestellt. Wo holt ACAD die Variable bei Datei Neu her?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Vorlage wählst du bei "Datei-neu" aus und bei SNEU gilt:
Mit SNEU wird eine neue Zeichnung auf der Grundlage der vorgegebenen Vorlagendatei und im auf der Registerkarte Dateien des Dialogfelds Optionen angegebenen Pfad erstellt...
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 14. Mrz. 2008 editiert.]
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:
Genau das weiß ich bei Datei-neu eben nicht. Bei SNEU habe ich eine acadiso.dwt mit den richtigen Werten vorgegeben.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Mrz. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist MEASUREMENT in allen Zeichnungen wircklich auf 1 gesetzt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 18. Mrz. 2008 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas,
auf was steht den die Sysvar STARTUP? Stell die mal auf den Wert 0. Dann müsste auch der Befehl NEU mit der Zeichnung beginnen, die Du in den Optionen vorgegeben hast (Knoten "Vorlageeinstellungen" --> Knoten "Position der Zeichnungsvorlagendatei")
Vorsicht: Nicht zu verwechseln mit "Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU!!!
Michi
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit habe ich ohne Startdialogfeld tatsächlich INSUNITS=6 (m) bei SNEU. Bei NEU wird nach der Vorlage gefragt. Mit Startdialogfeld und dann auf Direkt beginnen, kommt immer noch die neue Datei mit INSUNITS=4 (mm).
Aber auch für das Startdialogfeld muss doch die Vorlagendatei für direkt beginnen eingestellt werden können?
Gruß Thomas
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn eine Datei unter "Vorlageeinstellungen" --> Knoten "Position der Zeichnungsvorlagendatei" vorgegeben? Dann sollte er eigentlich diese auch öffnen. Oder möchtest Du jedesmal wieder bei Null anfangen und alle Einstellungen (Layer, Stile usw.) neu treffen?
Michi
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Am Knoten "Position der Zeichnungsvorlagendatei kann ich nur ein Verzeichnis wählen, keine Datei. Ich möchte eine leere Datei mit dem 2. Knopf (mein letzter Beitrag Bild DateiNeu.jpg) öffnen und die soll INSUNITS=6 als Einstellung haben, hat aber =4. Vorlagen mit bestimten Einstellungen, auch eine leere Datei, kann ich ja auch mit dem 3.Knopf "Vorlage verwenden" auswählen. Ich wollte einfach nur das Startdialogfeld benutzen und mit "Direkt beginnen" eine leere Zeichnung öffnen. Ich will das Problem aber nicht ausufern lassen, rufe ich halt mit SNEU auf und alles ist gut.
Gruß Thomas
P.S. warum kann ich mein Profil nicht aktualisieren? SP2
Tanja R.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tanja R.  an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja R.
- DATAflor CAD V6
- greenXpert<P>ACAD 2010
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
ich habe genau oben angesprochenes Problem, dass der eingefügte Rahmen größer als die Seite ist. Ich habe mittlerweile alle Systemvariablen überprüft, alles identisch zwischen den Rechnern. Komisch ist auch, ich kann das Layout an allen Rechnern ohne Probleme einfügen, nur an dem einen wird der Rahmen viel zu groß (Skalierfaktor von etwa 0.039).
Hat noch jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Tanja
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch dieses Problem. Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches von den genannten denn? Layout über Designcenter ziehen? Neue Zeichnung über Startup-Dialog?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Feb. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ja
2. um der folgenden Frage vorzugreifen, hier ist dann auch die Lösung [Klick2AECDWG2M]
EDIT: Damit ein anderer CAD.de´ler nicht am Herzinfarkt stirbt:
Diese Antwort passt nur auf die Problematik wenn du wirklich alle Systemvariablen (siehe oben) gecheckt hast.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
jevrem
Sehen Sie sich das Profil von jevrem an!   Senden Sie eine Private Message an jevrem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jevrem
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgabevorlage für Planerstellungs- und Seiteneinrichtungs-Überschreibungen - gleichen Speicherort wie für SNEU einsetzen
