  Rund um AutoCAD
  3D Behälter.lsp und 3D-Bogen-Rechteckkanal.lsp für Anlagenbauer
Autor Thema:  3D Behälter.lsp und 3D-Bogen-Rechteckkanal.lsp für Anlagenbauer (2543 mal gelesen)
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D_Behaelter.lsp.txt
3D_Bogen_Rechteckkanal.lsp.txt
Hallo Autocadler,
habe mir mal zwei ganz primitive Codes geschrieben zum schnellen
erstellen von 3D Behältern und 3D Bogen Rechteckkanal.
Wollte es einfach hier mal zur Verfügung stellen, vieleicht spart es
dem ein oder anderen Zeit und Nerven.
Bin für solche kleinen Helferlein auch immer dankbar.
Wie gesagt sind ganz einfache und primitive Codes und natürlich nicht perfekt, aber sie laufen.
Wer verbesserungsvorschläge hat kann sie natürlich gerne einarbeiten.
Na dann hoffentlich einen entspannteren Arbeitstag.
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 14. Mrz. 2008 editiert.]
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jürgen,
könntest Du bitte mal den Link prüfen, ich kann die LISP für die 3D-Behälter nicht laden ...
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ja .. der IE hat Probleme mit den Umlauten in den Uploads .. der FF wohl nicht.
hier nochmal die Links:
Behälter.lsp
und
Kanal.lsp
  - Thomas -
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Erstmal danke dass du deine "Helferlein" zur Verfügung stellst!
Leider funktionieren sie bei mir noch nicht ganz, es wird immer irgendwo beim Erstellen der pline abgebrochen (siehe Bild)
Thorus
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorus,
bei mir funzen sie in Autocad 2005 und 2008.
Sind ja eigentlich nur Autocad Befehle die ich
hintereinander aufgelistet habe.
Ist ja alles sehr grob, aber ich schaue es mir
noch mal an.
Um jede Fehlfunktion auszuschließen müßte sich das
mal einer von den Lisp-Spezialisten hier im Forum anschauen.
Wie gesagt ich bin auch nur der Gelegenheitslispler.
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 12. Mrz. 2008 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Mrz. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thorus:
Bei welchem Tool bricht AC ab?
Und was steht in deinem TExtfenster oberhalb? (das wäre der interessantere Teil)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Mrz. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag (habs schon gefunden):
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Jurgen+Scheeren/3D_Beh%E4lter.lsp.txt
Bei Abschnitt:
Code:
; in Polyline umwandeln und Voloumenkörper erstellen
  (command "pedit" e1 "" "v" e2 e3 e4 e5 e6 "" "") (setq e7 (entlast))
  (command "_revolve" e7 "" PT3 PT4 "") (setq e8 (entlast))
ersetzen durch:
Code:
  (command "_pedit" e1 "" "_j" e2 e3 e4 e5 e6 "" "") (setq e7 (entlast))
Beim Anderen Tool:
Code:
; zeichnen
  (command "_fillet" "radius" MA "" "")
  (command "_fillet" e3 e4 )  (setq e9 (entlast))
  (command "_fillet" "radius" MC "" "")
  (command "_fillet" e7 e8 )  (setq e10 (entlast))
  (command "pedit" e1 "" "v" e2 e9 e5 e6 e10 "" "") (setq e11 (entlast))
durch:
Code:
; zeichnen
  (command "_pedit" e1 "" "_j" e2 e9 e5 e6 e10 "" "") (setq e11 (entlast))
Grüsse
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal Danke Thomas!
Sehe ich das richtig, dass der "Fehler" beim deutschen Befehl lag??
Egal, bei mir funktioniert es immer noch nicht, es kommt nämlich dann gleich die nächste Fehlermeldung....
Thorus
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar liegt der Fehler am deutschen Befehl - du hast doch kein deutsches AutoCAD...
(wenn du nur deutsch kannst, kann dir doch auch keiner auf englisch was erklären...)
Zur weiteren Fehlermeldung - keine Ahnung; lass mal das CMDECHO ausschalten weg (also kommentiere es aus) - so ist es eher Rätselraten...
Grüsse
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, CMDECHO ausschalten ist weg, hier nochmal die Fehlermeldung...
Thorus
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorus,
habe noch mal den Code geprüft, weil die Behälterfüße
nicht richtig kopiert wurden.
Einige der commands sind ja schon in Englisch, brauchst
die Deutschen nur gegen Englische auszutauchen in dem
Du die Befehlskette aus deinem engl. Acad abschreibtst.
Habe die engl. commands nicht alle present, sonst hätte
ich das schon gemacht.
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 13. Mrz. 2008 editiert.]
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Acadler,
habe nochmal den Code für die 3D-Behälterroutiene
überarbeitet.
Läuft jetzt ziemlich rund.
Der Code kann und darf natürlich weiterbearbeitet werden.
Für Ideen und Verbesserungen bin ich immer dankbar.
Gruß Jürgen
