 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren von BKS nach BKS (3386 mal gelesen)
CSchubert Mitglied Ausgrabungsingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 10.05.2005 Windows 7 ACAD 2010 TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe mehrere Zeichnungen mit 3d-Polylinien. Nun möchte ich in diesen Zeichnungen mit Hilfe von BKS jeweils unterschiedliche Ansichten (Schnitte) erstellen. Da die Beschriftung dieser Schnitte einheitlich sein soll, wollte ich nun die Beschriftung aus der einen Zeichnung (BKS "Schnitt 1" aktuell) mittel Copy/Paste in die andere Zeichnung (BKS "Schnitt 2" aktuell) kopieren. Offenbar übernimmt AutoCAD beim Kopieren jeodch nicht die Koordinaten des jeweils aktuellen BKS sondern die dies WKS, womit die eingefügten Elemente nicht in der Ebene des BKS "Schnitt 2" liegen. Habe ich vielleicht irgendeine Systemvariable (so was wie "Benutze beim Kopieren [0]-die WKS Koodrdinaten / [1]-die BKS-Koordianten)übersehen, oder woran könnte es sonst liegen? Grüße, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
Vor langer langer Zeit hat einer der guten Geister ein Lisp zum BKS-Export und Import geschrieben. Probiere es mal aus. Damit hast Du dann wenigstend identische BKS in den Dateien. [Edit] Anhang entfernt, da es was neueres gibt... ------------------ Viele Grüße Lutz
Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
engelni Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 87 Registriert: 03.05.2007 xp, AutoCad Civil 3D 2012, BBSoft
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
naja .. das Teil hat noch ein paar Macken .. aber wenn es reicht... die lezte Version sieht so aus. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
erstellt am: 07. Mrz. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
Sorry .. gestern was älteres kompiliert  .. lads dir nochmal aus dem Anhang des obigen Threads runter ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
