Thema: Angaben für Steigung/Gefälle (8848 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bitte um einen Hinweis: Im Bauwesen wird sehr oft mit Gefälle in % oder 1zu xx gezeichnet und berechnet. Zur Zeit rechne ich mir immer die Werte immer in Grad um.(umständlich) 1.Frage gibt es im Forum dazu einen Beitrag (Ich habe keine gefunden) 2.gibt es eine Möglichkeit eine Formel in eine lsp oder ein Button einzubauen welches diese Aufgabe übernimmt, oder kann mir jemand was empfehlen als Zusatztool Bsp: 1/1,5 =[F]tan= 33,69 Altgrad oder 5%=2,86 Altgrad ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, ich habe da vielleicht einen Gedankenansatz für Dich, das mußt Du Dir dann auf Deine Bedürfnisse abwandeln: Code:
(defun neigung (wert flag / ) (if flag ;;;wenn prozent (strcat (rtos wert 2 2)"%") (strcat "1:" (neigung->1zuX wert))))(defun neigung->1zuX (wert / ) (if (=(atof(rtos wert 2 10))0.0) "oo" (rtos (*(/ 1.0 wert)100) 2 2))) (setq h 1.20;;;Höhe l 1.2);;;Länge
;;;Funktionsaufruf (neigung (abs (*(/ h l)100.0))'T) (neigung (abs (*(/ h l)100.0))nil)
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke der Mithilfe, die lsp mit PROZENT bringt nicht die gewünschte Funktion, leider bekomme ich die 'NEIGUNG' nicht zum laufen es wird in der Befehlszeile "1:1.00" angezeigt und das wars dann, muss man eine bestimmte Systemeinstellung haben? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, na dann kommt noch mal ein c:-Aufruf: Code:
(defun neigung (wert flag / ) (if flag ;;;wenn prozent (strcat (rtos wert 2 2)"%") (strcat "1:" (neigung->1zuX wert))))(defun neigung->1zuX (wert / ) (if (=(atof(rtos wert 2 10))0.0) "oo" (rtos (*(/ 1.0 wert)100) 2 2))) (defun c:neigung_prz ( / h l) (if (and (setq h(getreal "\nHöhe eingeben:")) (setq l(getreal "\nLänge eingeben:"))) (neigung (abs (*(/ h l)100.0))'T))) (defun c:neigung_1zuX ( / h l) (if (and (setq h(getreal "\nHöhe eingeben:")) (setq l(getreal "\nLänge eingeben:"))) (neigung (abs (*(/ h l)100.0))nil)))
Aufruf mit "neigung_prz" oder "neigung_1zuX", und die Ergebnisse prüfen. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke die lsp rechnet wenn ich nichts falsch mache den wert von höhe zum Rechtswert in 1/x -, oder in Prozent um, wenn dem so ist, ist was falsch angekommen denn ACAD will ja den Winkel haben zum weiterzeichnen, also müsste der Winkel angezeigt werden, besser wäre wenn gleich eine gefangene Linie mit diesem Winkel weitergeführt würde, die Eingabe '1' könnte man sich sparen da ein Neigungsverhältnis immer auf '1' in Höhe bezogen wird, bei der Prozentberechnung müsste nicht das Gefälle in % berechnet werden sondern nach der Eingabe Bsp.: 5% eine Linie im Winkel von 2,86... ° weitergeführt werden..... Soll nur als Gedankenanstoß gelten für alle die so was draufhaben, ich nicht und bedanke mich bis hierher... ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo, mal ein Versuch von mir... (nicht auf Fehler getestet) (defun c:liniew (/ art num winkel) (initget "p x") (setq art (getkword "\nSteigung [p-->Prozent/x-->1:X] <p>? : ")) (if art nil (setq art "p") ) (cond ((= art "p") (setq num (getreal "Prozente <%> eingeben: ") winkel (/ (* (ATAN (/ num 100.0)) 180.0) pi) ) ) ((= art "x") (setq num (getreal "1:X <X> eingeben: ") winkel (/ (* (ATAN (/ 1.0 num)) 180.0) pi) ) ) ((not (or (= art "p") (= art "x"))) (princ "\nFehler, falsche Eingabe") ) ) (if winkel (progn (vl-cmdf "linie" pause (strcat "<" (rtos winkel 2 9))) (while (/= (getvar "CMDACTIVE") 0) (vl-cmdf pause)) ) ) (princ) ) mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mensch das ist ja große Klasse, genau was ich gesucht habe, meine Test waren bis jetzt nur Positiv, ich werde mir die Lsp in zwei lsp aufteilen für besseres Handling. - Unklar ist noch warum von links nach rechts gedacht wird, Steigung 1,5 nach rechts gezeichnet -> gibt aber Gefälle 1,5 .... aber damit kann ich leben, hängt sicherlich mit dem Richtungswinkel Nord im System zusammen; Kann diese Lsp nur weiterempfehlen für alle die im Bau was Zeichen, damit hat das Umrechnen in Winkel ein Ende!!!! Besten Dank dafür 10 pu Ach so ehe ich es vergesse, - wird eigentlich immer in der Lsp mit nur so viel Stellen gerechnet wie unter 'Einheiten' eingestellt ist?, - oder kann ich das mit 'setvar LUPREC 4 ' für diese lsp beeinflussen? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hi, schön das es gefällt. ja von links nach rechts...??? sicherlich der Richtungswinkel... es gibt glaube ich noch ne Variable die den Drehsinn (im bzw gegen Uhrzeigersinn) vorgibt... (ich arbeite mit gegen, also von links nach rechts --> Steigung, so wie man schreibt und liest)... ein minus an der richtigen Stelle sollte dein problem auch lösen... Gerechnet wird IMHO  ganz genau, angezeigt werden nur die eingestellten Stellen... Mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
