 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Renderproblem (4701 mal gelesen)
7997 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 22.02.2008
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Seit einiger Zeit darf ich in unserer Firma schöne 3D-Zeichnungen erstellen... Nun ist das erste Projekt gleich ein ziemlich kompliziertes mit Wasserkraftwerk (2 Kavernen) und diversen Tunnels mit unterschiedlichen Steigungen, Radien und Profilen. Jetzt habe ich einen kleinen Teil erstellt und wollte die beiden Kavernen und einen Tunnel rendern. Da wollte AutoCAD 2008 nicht mehr! Folgende Fehlermeldung erscheint: Ausgabedatei kann nicht erstellt werden Stellen Sie sicher, dass das Zielverzeichnis nicht schreibgeschützt und der Datenträger nicht voll ist. Rendern abgebrochen. Danach habe ich einige Layern eingefroren um nur noch einen kleinen Tunnel zu rendern. AutoCAD öffnete das Renderfenster und machte irgendetwas, aber es blieb alles schwarz! Könnt Ihr mir helfen? Danke und Grüsse 7997 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 7997
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke! Also rendern will ich in das Renderfenster um es danach in eine Bilddatei zu speichern. Wegen der Fehlermeldung: Ich klicke auf das Symbol "Rendern" und sofort erscheint diese obengenannte Meldung. Dann kann ich nur noch auf "OK" klicken und nichts geschieht. Und wenn ich dann wie oben gesagt, einige Layer friere, kann ich plötzlich rendern, aber im Renderfenster sehe ich trotzdem nichts -> alles schwarz. Ich hoffe es ist verständlich und nochmals Danke für die Hilfe. Grüsse, 7997 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 7997
Moin, schau mal in deinen Befehlnavigator, ob da nicht "in Datei speichern" angeklickt ist?!? In welchen Ordner hast du die letzte Datei gespeichert? Diesen Ordner evtl umbenannt oder verschoben....oder gelöscht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüss Dich, ich bin ein bisschen dumm... Ich habe die Zeichnung geschlossen und wieder neu geöffnet und der Befehl "in Datei speichern" war erneut auf "EIN". Ok, nun öffnet sich wenigstens das Renderfenster und die Maschine beginnt zu rendern, jedoch erscheint das gewünschte Objekt einfach nicht!? Also im Fenster is es einfach schwarz... In anderen Zeichnung klappt das einwandfrei, was habe ich da vergessen?? Oder was mache ich noch falsch? Danke und Grüsse, 7997 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 7997
Hallo! Aber Lichtquellen hast Du drin? Schau Dir mal die Sysvar DEFAULTLIGHTING an, wenn die auf 0 steht und Du hast keine Lichtquellen definiert, ist das Licht ausgeknipst... Gruß, Walter [Diese Nachricht wurde von walter.f am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also der wert für die variable steht auf 1! ich habe nun ein 3d-objekt aus dieser zeichnung kopiert und in eine neue eingefügt. siehe da, das rendering funktioniert! an was könnte das liegen? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 7997
Hallo, ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem (Renderfenster blieb schwarz). Ursache war, dass die zu rendernden Objekt in Gauß-Krüger-Koordinaten lagen. Nach verschieben der Objekte in die Nähe des 0-Punktes funktionierte das Rendern einwandfrei. ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 7997
Hallo! Versuch dich mal, die gesamte Zeichnung in eine neue rauszuschreiben. Kommt dann auch die Fehlermeldung? Hast Du die Zeichnung schonmal bereinigt & geprüft? Hast Du Layer 0 gefroren? Ich weiß nicht, ob das Hintergrundlicht da nicht irgendwie mit drinhängt... Ansonsten stell mal die Zeichnung (in abgespeckter, aber defekter Ausführung) hier 'rein, vielleicht kann man dann was 'rausfinden... Gruß & schönen Feierabend Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi nochmals. das wars dann! herzlichen dank an alle, das letzte problem löste sich tatsächlich mit den koordinaten! ;-( mein modell basiert auf original koordinaten und höhenangaben, dadurch hat das rendern nicht gefunzt! nach verschieben in die nähe 0,0,0 gehts prima! das wars und schönes wochenende allen zusammen, 7997 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
