  Rund um AutoCAD
  Cui verstellt
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cui verstellt (744 mal gelesen)
xH-J
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von xH-J an!   Senden Sie eine Private Message an xH-J  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xH-J
erstellt am: 20. Feb. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe letztens versucht meine Benutzeroberfläche etwas aufzupeppen.
habe eine Anpassungsdatei vom Bfi (Cadholz CUI)verwendet.
-die Flyouts und die Werkzeugkästen sind wie gewünscht geändert worden.
-ABER in der menüleiste nur noch 3 menüs datai, ansicht, fenster
alle anderen menüs sind weg!
-kann die Optionen nicht aufrufen da das kontexmenü (rechte Maus auch
nicht funtioniert)
-kann man die einstellungen zurücksetzen?
-kann man die optionen über die tastatur aufrufen?
-bei benutzeroberfläche anpassen ,patetielle Cui,... kenn ich mich null
aus bitte daher um leicht verständliche Antwoten
DANKE im voraus
Hans-Jürgen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Feb. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xH-J 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider fehlen jegliche Systemangaben und dir passend zur AutoCAD Version helfen zu können. CUI Dateien gibt es aber er st seit AutoCAD 2006.
Einfach mal AutoCAD Befehl MENÜ eingeben und die ACAD.cui auswählen.
Standardmäßig liegt die Datei im Ordner
C:\Dokumente und Einstellungen\<<Benutzername>>\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2008\deu\Support
Achtung der Ordner "Anwendugnsdaten" ist ein versteckter Ordner. Entweder im Explorer die Anzeige von versteckten Ordnern einschalten, oder Name einfach eintippen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xH-J 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn die ACAD.cui dann wieder deine Main-CUI ist, dann kannst du deine "Cadholz CUI" einfach als "Partielle CUI" hinzu
(zuerst _CUI eingeben und Bild anschauen)
Dann nimmst du z.B. den "AutoCAD Classic" - Workspace (noch immer im gleichen Menü unter Workspaces) und klickst auf "Customize Workspace" und dann setzt du links bei deiner Partiellen CUI einen grünen Haken bei den Menüs die du hinzugefügt haben willst.
Thorus
