  Rund um AutoCAD
  Nochmal Darstllungsproblem 3d Polylinie
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nochmal Darstllungsproblem 3d Polylinie (973 mal gelesen)
MartH
Sehen Sie sich das Profil von MartH an!   Senden Sie eine Private Message an MartH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartH
erstellt am: 17. Feb. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
darstellung.dwg.zip
Hallo, ich hatte letzte Woche schoneinmal gefragt.
Ich dachte es wäre besser einmal eine Zchg mit zu posten.
Ich habe folgendes Buteil in 3d gezeichnet.
Jetzt möchte ich dieses Bauteil zusammenmit angrenzenden Bauteilen
ungerendert plotten.
Angestrebt ist von mir ein bemasster Plot ohne die Linien wie sie links zu sehen sind.
Wenn ich explodiere und Linien lösche, habe ich zwar den Plot so wie ich ihn möchte,
ist aber in dem Umfang bei den gewünschten Ansichten sehr umständlich.
Wie kann ich es automatisch so darstellen lassen?
3d Anfänger
MartH
ACAD 2004
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Feb. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartH 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
zu deinem gewünschten Ergebnis verhilft Dir der Befehl -> SOLPROFIL, wenn Du bei der Befehlsabarbeitung die Frage "Tangentiale Kanten löschen? [Ja/Nein] <J>:" mit Ja beantwortest.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Noch als Ergänzung zum Thema:
Es gibt einige Einstellungsmöglichkeiten zur Darstellung von 3d-Volumenkörpern. Über "Extras - Optionen - Anzeige - Umrisse im Drahtmodell anzeigen" (Systemvariable "DISPSILH") kann man die Tesselationslinien (die schrägen Linien auf der gewölbten Fläche) unterdrücken, die tangentialen "Kanten" an den Übergangsstellen von der ebenen zur gewölbten Fläche bekommst Du so aber nicht weg. Das geht, wie j-sc schrub, nur mit dem angeführten Verfahren, bei dem eine Ansicht deines Körpers auf einem automatisch erstellten Layer "nachgezeichnet" wird; oder Du mußt die Ansicht rendern.
Um zu sehen, wie ein Volumenkörper beim Plot dargestellt wird, mußt Du statt der Ansicht "Verdeckt" in die 2d - Drahtgitteransicht wechseln und dann das Werkzeug "Verdecken" (Befehl: "_hide") ausführen.
Gruß, Walter
MartH
erstellt am: 18. Feb. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch !!
ACAD 2004
