 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke Zählen in AutoCAD LT 2008 (3065 mal gelesen)
stephan-lt Mitglied Techn. Vertrieb
 Beiträge: 3 Registriert: 16.02.2008
erstellt am: 16. Feb. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 16. Feb. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan-lt
Hallo Stephan, ja das geht schon auch im LT über einen ACAD-Befehl den es eigentlich schon immer gibt, attext damit kann eine Attributsextraktion in eine Komma getrennte Textdatei erstellt weden diese kann dann problemlos mit Excel verarbeitet werden ! Bei dem Befehl kann über eine Vorlageschablone noch eingestellt weden welche Eigenschaften des Blocks ausgelesen werden sollen. Es wäre auch noch denkbar einfach über das Eigenschaftsfenster/Schnellauswahl zu filtern und damit zu zählen. Gruß, Jürgen PS: Im Anhang eine solche BSP-Schablonen-Textdatei [Diese Nachricht wurde von Juergen55 am 16. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für deine schnelle Antwort! Der Befehl funktioniert zwar, aber das Programm verlangt nach dieser Schablonendatei. Wie muss die aussehen? Irgendwie finde ich die hier nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan-lt
erstellt am: 19. Feb. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
