Thema: text im block nicht spiegeln (9114 mal gelesen)
schmodi Mitglied Metallbaukonstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 20.05.2007 Autodesk Architecural Desktop 2007 Windows XP Professional Version 2002 SP2 Pentium 1.7 MHZ, 1 GB Ram
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist es moeglich im Autocad 2008 einen Block zu spiegeln, ohne dass der Text auch gespiegelt wird. Das umstellen von mirrtext bringt leider keine Hilfe. Ich hoffe ihr koennt mir helfen. Gruss Schmodi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
Nein das geht nicht .. da originale und gespiegelte Blockreferenz dieselbe Blockdefinition visualisieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
Frank-WZB Mitglied Konstrukteur-WZB
 Beiträge: 7 Registriert: 22.09.2004 AutoCAD2004 AutoCAD2008/AIS2008 Core Duo 2 E6850 3GHz 2GB Ram WinXP
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
Wenn man statt des Textes ein Attribut verwendet, dann wird nur der Block gespiegelt und das Attribut nicht, d.h. der Attribut-Text bleibt gut lesbar (Erst wenn man den Block mit Attribut in einen weiteren Block verschachtelt funktioniert das auch nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmodi
...und das ist so, weil das Attribut KEIN Bestandteil der BLOCKDEFINITION ist, sondern erst bei der Blockreferenzerzeugung mit erstellt wird, d.h von der Attributsdefinition abgeleitet.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
