  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz flimmert
Autor Thema:  Fadenkreuz flimmert (10566 mal gelesen)
AndiAnna
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von AndiAnna an!   Senden Sie eine Private Message an AndiAnna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiAnna
Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 02. Feb. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab bereits in den Foren gesucht und auch ein bisschen was zu meinem Problem gefunden, konnte das Problem aber nicht lösen:
Ich hab ein neues Notebook mit einer NVIDEA Geforce Grafikkarte,
hab mein ADT 2005 installiert und bei voller Größe des Fadenkreuzes flimmert es leicht und das Quadrat in der Mitte erscheint erst wenn die Maus nicht bewegt wird.
Wenn ich die Größe des Fadenkreuzes verringere, hört das Flackern auch irgendwann auf?!
Ich hab schon probiert unter Optionen, System, aktuelles Zeigegerät von Software auf Hardware umzustellen, hat aber keine Besserung gebracht.
Hat jemand eine Lösung parat?
Vielen Dank im VOrraus und schönes Wochenende
Andi
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 02. Feb. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Farben vom Fadenkreuz und Hintergrund verändert?
Verändere mal die Einstellung: Farbe 7 für Mauszeiger bzw. Fadenkreuz und einen sehr dunklen Hintergrund.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 02. Feb. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
danke für den Tipp, aber das wars leider nicht...
Hintergrund ist schwarz und Fadenkreuz auf Stift 7 Weiß...
Auffallend ist, dass das Flimmern nachlässt bzw. aufhört umso kleiner das Fadenkreuz ist...
Momentan hab ichs sehr klein eingestellt, da funzts, aber mir fehlt halt das große Kreuz :-)
gruß Andi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Feb. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Maus, und welcher Maustreiber?
Diese Probleme gabs auch schon mit Microsoft-Mäusen und einem älteren Intellipoint-Maustreiber.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 02. Feb. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo für deinen Hinweis...
Ich hab ne Logitech-Maus und den Standard Maustreiber von Windows.
Hab grad mal den orginal Logitech Treiber installiert, brachte aber keine
Verbesesrung, dafür ging die Pan-Funktion nicht mehr :-))
Das war leider noch nicht des Rätsels Lösung...
Gruß Andi
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 03. Feb. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi, hast du noch ein anderes Zeigegerät wackelig daneben liegen ?
Das war bei mir der Fall.
Oder ist die Maus defekt oder verschmutzt ?
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
raschi63
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von raschi63 an!   Senden Sie eine Private Message an raschi63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raschi63
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das gleiche Problem, liegt am Grafikkartentreiber. Mit einem älteren Treiber, läufts wieder einwandfrei.
Maus umstellen, mbuttonpan auf 1 setzen.
Gruss aus Bremen
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rashi,
danke für deinen Hinweis...
Hast du von einem neueren auf einen alten Treiber umgestellt??
Verwendest du auch Nvidea? Welchen Treiber verwendest du jetzt.
DAnke und Gruß Andi
raschi63
Bauzeichner
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
habe auf einen älteren umgestellt.
FX 5200 Nvidia - 71.84 nvidia
Gruß raschi63
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe jetzt auch dieses Problem mit dem Fadenkreuz.
Ich habe heute einen neuen Rechener mit Vista bekommen und jetzt flimmert mein Fadenkreuz auch. Über den Werkzeugkästen bewegt sich der Mauszeiger aber ganz normal.
Hat jemand eine Lösung für die Sache gefunden?
Liebe Grüße
Noivet
Edit:
Meine Syteminfo wird nicht richtig angezeigt deshalb hier:
Vista
Autocad 2008 SP1
2Quad CPU Q6600 2,4GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
[Diese Nachricht wurde von Noivet am 28. Mai. 2008 editiert.]
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das problem auch schon seit einigen nvidia treiberversionen - bei mir hat auch nur das fadenkreuz kleiner machen geholfen.
also mit den letzten 4 treiberversionen hat sich nix verändert...
lg
tom
Franz3250
Hochbau / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Franz3250 an!   Senden Sie eine Private Message an Franz3250  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz3250
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte auf meinem Bürorechner dasselbe Problem. Graka Nvidia FX 1100. Lösung war, unter Eigenschaften von Anzeige --> Erweitert --> Problembehandlung die Option "Write Combining zu deaktivieren.
Franz
Franz3250
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo editiert man Beiträge?
Nachtrag: Autocadversion 2010
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Franz3250:
da:
Das und vieles mehr erfährst Du in der CAD.de-Hilfe.
Und das, was Du suchst ist übrigens die Systeminfo ;-)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Franz3250
erstellt am: 19. Mai. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. So ist das, wenn man auf etwas fixiert ist. In den meisten Foren steht irgendwo "Beitrag bearbeiten". Deswegen ist es mir gar nicht eingefallen, dass es hier ein Symbol sein könnte.
Die Systeminfo habe ich übrigens nicht gesucht, denn aufgrund mehrerer Rechner ergibt das nicht wirklich Sinn, dort etwas hineinzuschreiben. Trotzdem danke.
Franz
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
hp Z210, W7 64bit
- PTC Creo Elements/Direct Modeling 23
- AutoCAD/Mechanical MDT6/2010
- ZwCAD 2010
- IBSCAD Mech.
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alle zusammen,
das problem mit fadenkreuz habe ich auch.
lösung war:
die mausabtastrate(nur PS/2) verringert.
jetzt habe ich aber nur USB und das problem ist wieder da.
@Franz3250
gilt es auch für ATI Grafikkarte?
irgendwie komme ich mit deiner lösung nicht weiter,
kann den eintrag "Write Combining" nicht finden.
