Thema: Unternehmens-CUI (1637 mal gelesen)
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich bin gerade dabei ein Unternehmens-CUI zu erstellen. Soll dann praktisch so aussehen: Alle firmeneigenen Menüs/Toolbars liegen auf dem Server in der Unternehmens-CUI, der Rest bleibt lokal auf dem Rechner. Mein Problem ist jetzt der Arbeitsbereich.... Wenn ich jetzt in der Unternehmens-CUI einen Arbeitsbereich erstelle, dann ist dieser schreibgeschützt, die anderen liegen aber eben lokal. Wie mache ich das dann am besten, dass ich meine Menüs auch auf jedem Rechner dargestellt bekomme, ohne dass ich sie überall händisch einstellen muss? Oder giebts da andere Möglichkeiten? Wär schön wenn ihr mir eure Lösungen und Ideen zeigen könntet. Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Thorus Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas! Danke für die schnelle antwort, aber soweit war ich schon.... Mir geht es darum, dass ich trotz richtig geladener Unternehmens-CUI die zusätzlichen Menüs ja immer noch nicht im Workspace habe, d.h. es wird auch nicht angezeigt. Da der Workspace aber in der Haupt-CUI liegt muss ich das praktisch auf jedem Rechner seperat ändern. Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Hallo Thorus, Du kannst doch die Haupt-CUI einmal erzeugen, und dann auf die anderen Rechner verteilen. Und den Pfad zu der Haupt-CUI kannst Du dann über ein Profil ex- und importieren auf die anderen Rechner bekommen. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Thorus Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Jörn Gute Idee, da wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben als eine CUI auf jeden Rechner zu kopieren. Eigentlich kann ich dann gleich die acad.cui abändern und tauschen oder? @ Thomas Ich hoffe ich hab das jetzt nicht falschverstanden, aber mein Problem ist nicht wie ich die Menüs in der Workspace kriege, sondern dass ich das nicht überall extra machen will... Was haltet ihr von meiner bisherigen Lösung: Da ich sowieso alles (also Pfad der CUI, Supportpfade usw..) direkt über die Registry verändere, hab ich auch gleich die angezeigten Menüs und Toolbars hier verändert. Einziges Problem dabei ist, dass dann kein Workspace ausgewählt ist, wählt man einen werden dadurch die Registry-Einträge überschrieben.... wurden aber leider nirgends gespeichert.
Danke für die Anregungen!!
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Mein Vorschlag, aber auch das erspart Dir nicht das Aufsuchen jedes rechners: Du definierst Deine Arbeitsbereiche an Deinem Rechner. Anschließend kopierst Du diese in die Firmen CUI (die dient in dem Fall nur als Transportgefäß  . Danach muss Du sie an jedem rechner wieder aus der Firmen CUI auf den Arbeistplatz kopieren. Vielleicht hilft es Joeycool
Thorus Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
erstellt am: 30. Jan. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren -->
Oder lass Dir von Deinen Netzwerkern ein Netzwerktool geben, dass dies erledigt. Wir machen das mit "Robocopy". Die Verknüpfung hat jeder User per Mail bekommen, mit der Anleitung, wie er diese in den Startup-Ordner zu kopieren hat. Seitdem bin ich für Änderungen an Menüs, Blöcken, Profilen, u.s.w. an keinem User-PC mehr gewesen. Gruss Frederik |
Thorus Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
