  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2005 unter Windows Vista
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad 2005 unter Windows Vista (2228 mal gelesen)
Cad Anfänger
Sehen Sie sich das Profil von Cad Anfänger an!   Senden Sie eine Private Message an Cad Anfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad Anfänger
erstellt am: 24. Jan. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle cad.de User!!!
Mein Problem ist folgendes, beim starten versucht AutoCad eine Datei (acadiso.dwt) unter dem Pfad
C:\Benutzer\"Mein Benutzername"\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCad 2005\R16.1\deu\Template\acadiso.dwt zu laden.
Allerdings ist das Verzeichnis Template und die Datei acadiso.dwt nicht vorhaden. Deshalb bleibt AutoCad an dieser Stelle ca. 5min hängen, anschließend startet es aber fehlerfrei.
Wie kann ich dieses Problem beheben?
Hier noch ein paar Infos zu meinem System:
Betriebssystem: Windows Vista Home Premium 32bit
AutoCadVersion: 2005
Treiber: alle aktualisiert
Hardware: übertrifft alle Mindestanforderungen
Bitte helft mir!
Vielen Dank schonmal im vorhinein.
p.s.: Ich hoffe ich bin hier im richtigen Teil des Forums gelandet, da ich nicht genau wußte wohin mit meinem Problem.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Jan. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad Anfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de
wie man's nimmt, wobei ACAD2005 auf Vista? Das ist eh schon ein Thema für sich, wie im Rund um Autocad Brett schon so manches mal aufgetaucht. z.B. HIER
[rredit] OK, nicht gleich entmutigen beim 1. posting ;-) HIER ist auch ein Beispiel von Menschen, die sagen, es geht prima zusammen [/rredit]
Ich würde also evtl. zu den ACAD-Spezialisten wechseln bzw. nen netten mod    verschieben (54 ;-)) lassen.
Vorab ein Tipp: Stell in den Optionen auf dem Reiter Dateien die Pfade z.B. der Vorlageneinstellungen um, also durchforste mal alles nach nicht vorhandenen Pfaden / Dateien
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 24. Jan. 2008 editiert.]
