  Rund um AutoCAD
  Schriftzug auf Zylinder
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftzug auf Zylinder (1817 mal gelesen)
makno
Sehen Sie sich das Profil von makno an!   Senden Sie eine Private Message an makno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makno
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit einen Schriftzug auf die Außenhaut eines Zylinders zu legen. Ich hatte es bereits über Rendern/Mapping versucht, aber leider ohne gewünschten Erfolg bisher.
Vielen dank schon einmal für möglich Hinweise und Tipps.
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 03. Jan. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makno 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal da nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017244.shtml#000002
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
makno
erstellt am: 13. Jan. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen!
Vielen Dank erst einmal für deinen Tipp. Leider ist mir nicht ganz klar wie genau das von dir gezeigte Beispiel funktioniert. Anscheinend muss der Text eine Polylinie sein, der dann auf die Zylinderfläche projeziert wird. Könntest du mir das vielleicht noch einmal etwas erläutern? Vielen Dank für deine weitere Hilfe.
Mathias
scj
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makno 10 Unities + Antwort hilfreich
plinoncyl.fas.txt
Das geht mit dem beigefügten Plinoncyl.fas (bitte die .txt-Endung entfernen). Ich verwende dabei die Umrechnung von kartesischen 2D- (LW-)Polylinienkoordinaten auf 3D-Zylinderkoordinaten.
Zum Ausprobieren zeichne Dir in der Draufsicht ein Rechteck 0,0 --> 300,200.
Darin kann eine beliebige LWPolylinie gezeichnet werden (auch mit Bögen, die aber dann in linearisierte 3D-Polylinienabschnitte umgewandelt werden).
Mit PLINONCYL wird diese LWPolylinie auf den Zylindermantel projiziert.
Mit besten Grüße aus der Rhön
Jochen
