| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: frage zu plots (1436 mal gelesen)
ruisebi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 10.12.2007 AutoCAD2007lt
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruisebi
mit nem (Lisp)-Programm, das vom Plotbefehl (übern Reaktor ..) angestoßen wird, bzw. eines , das die Plotverwaltung übernimmt und dann den Plotbefehl absetzt Am besten würde das sicher aber mit 'ner Plotschlangenverwaltung, die dann gleich rotiert und schachtelt, und auch von anderen Programmen / Anwendern aus mit genutzt wird, realisierbar sein. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 10. Dez. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruisebi
folgendes fällt mir hier noch ein.... verwende einfach die plot.log datei. Befehl: plotmarkierung -> weiter optionen -> Pfad und Dateiname für Deine Plot.log Datei angeben. Du kannst die Datei auf einen Netzlufwerk legen und bei allen CAD-Stationen darauf zugreifen lassen. Die Daten werden in die datei angehängt und nicht überschrieben. So eine Zeile sieht wie folgt aus und kann einfach in Excel importiert werden mit "Daten -> Text in Spalten". N:\Projekte\2006\xxxxx\07. Zeichnungen\7.2 Layout\xxxxxx\30_10_06\1.UNTERGESCHOSS.DWG,Model,23.11.2006 14:13:47,M.Mustermann,\\Sv42080hil9042\PR42553HIL0050,A0+ oversized,0.0393701:1, Habe natürlich aus Datenschutzgründen einiges durchge-x-st und unter M.Mustermann erscheint Dein Windows-Anmeldename. Danach kommt die Adresse des Plotters, dann die Blatt größe und am Schluß den Massstab. Beim import in Excel verwendest mußt Du nur als Trennzeichen das "," (das Komma) verwenden und schon sind die Angaben jeweils in Spalten geordnet. Ich denke mal das Du Dich in Excel auskennst, denn nun kannst Du auf die Spalte des verwendeten Blattes mit SVERWEIS von einer externen Exceldatei zugreifen und darin die Blattpreise auswerten. So kommst Du zumindest mit vorhandenen Hausmittel weiter. CADmium's Idee ist dennoch Super, doch da muß sich einer schon hinhocken und einiges an Programmiergrips zusammenstellen. Dennoch viel Erflog ------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruisebi Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Das mit der Plot.log kenne ich, dass problem ist dass der Plan meistens aber kleiner ist als die effektive grösse, die als Layout ausgewählt wird, wird beim plotten abgeschnitten, deshalb stimmen die angaben im Plot.log file nicht immer mit dem tatsächlichen plot. Ich bin immer noch nach einer effektiven Lösung für unser AUTOCAD 2007 LT Lisp geht hier leider nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Dez. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruisebi
Guten Morgen und noch nachträglich Herzlich Willkommen bei cad.de  zunächst mal: Du hast im Rund um Autocad gepostet, wir haben hier auch ein LT-Forum, wo Du dann zukünftig wohl besser aufgehoben bist. (Du solltest Deine sysinfo ausfüllen.) und 2. geht Lisp (eingeschränkt) auch mit LT: Du brauchst dafür den extender. Probier ihn mal aus, Du darfst 200x testen, solang geht die Demophase, die hat bei mir knapp 1,5 Jahre gehalten (immer schön deregistrieren, wenn man ihn grad nicht braucht ;-) ) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
