  Rund um AutoCAD
  Unterschied AutoCAD/Mechanical-/Desktop
Autor Thema:  Unterschied AutoCAD/Mechanical-/Desktop (6476 mal gelesen)
Christian B.
Sehen Sie sich das Profil von Christian B. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 06. Dez. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten abend alle zusammen...
Wir wollen demnächst noch die Möglichkeit zu einem Upgrade nutzen... die frage ist momentan, ob wir vielleicht im Stahlbau doch nicht besser mit ACMechanical fahren.
Meine Frage ist jetzt in wie fern sich AC von ACMechanical und ACMechanical-Desktop unterscheidet, oder kann man sagen, dass in ACMechanical das ganze AutoCAD2008 drinsteckt und darüberhinaus noch Teilebibloteken für Maschbau integriert sind?
Unterscheiden sich die drei jeweils erheblich von der Handhabung?
Ich weiß für viele ist das jetzt ein Vergleich von Birnen und Äpfeln, aber vieleicht kann mir jemand mal schnell die Unterschiede erklären... die Autodesk hompage sprudeln nur von Programmspezifischen Neuerungen über, aber nicht wo die eigentlichen Unterschiede und Stärken liegen.
Schon mal Danke im voraus!
MFG Christian B.
Andreas Gawin
erstellt am: 06. Dez. 2007 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn vom Upgrade die Rede ist, dann sicher auf die Inventor Series. Die enthalten ja neben Inventor auch AutoCad pur, AutoCad Mechanical und MechanicalDesktop.
Mechanical Desktop ist ein parametrisches 3D Programm. Da es aber immer weniger von Autodesk unterstützt wird, wäre die Verwendung von Inventor sinnvoller (wenn man parametrisch arbeiten möchte).
AutoCad Mechanical enthält nicht nur das normale AutoCad, es hat (wenn man das zulässt) etliche Features mit denen man extrem besser und schneller arbeiten kann.
-Normteile und Profilebibliotheken
-Powerbemaßung
-Mechanical Layersteuerung
-Layergruppenverwaltung
-halbautomatische Konstruktionslinien und -projektionen
-FEM Analyse
Das sind einige Beispiele. Allerdings muss man sich erst einmal gründlich einarbeiten und auch das Bedienkonzept verstehen.
Wenn man das hinter sich hat, dann benutzt man die normale AutoCad Version nicht mehr.
Zu den Unterschieden im Handling: Da kann ich nur meine eigenen Eindrücke wiedergeben. Mit Mechanical Desktop habe ich keine Erfahrungen, da das Programm langfristig nicht mehr weiterentwickelt wird und durch Inventor ersetzt worden ist.
Inventor: Für den Maschinenbau gedacht, lässt sich auch für Stahlbau verwenden. Die Einarbeitungszeit ist sehr hoch, die Produktivität sinkt wärend der ersten Monate ins Bodenlose und noch tiefer. Wenn man diese Art des Konstruierens verinnerlicht hat, möchte man nicht mehr mit AutoCad arbeiten. Nachteil: Man kann nicht aus vorhandenen Ansichten mal eben schnell was zusammenstricken. Vorteil: Bei Änderungen am Modell werden alle Zeichnungsansichten automatisch aktualisiert. Änderungen, die im 2D Cad Stunden dauern und fehlerbehaftet sein können, werden hier in wenigen Minuten fehlerfrei umgesetzt. So sieht ein parametrisches Modell aus. Noch ein weiteres Beispiel. Die meisten Blechabwicklungen erstellt der Inventor automatisch mit.
AutoCad Mechanical: Sehr universell einsetzbar, anfangs gewöhnungsbedürftige Bedienung. Schätzung: Ca 100 bis 150 Stunden Einarbeitungszeit, danach gegenüber dem normalen AutoCad Produktivitätssteigerung von 20 bis 30% (oder mehr) problemlos möglich. Für erfahrene AutoCad User das Programm der Wahl.
Gruss Andreas
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Dez. 2007 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da von Dir absolut keine Rückmeldung kommt, stelle ich jetzt eine Frage: Hast Du das soweit verstanden?
Gruss Andreas
