Thema: AutoCAD und Apple Mac? (7369 mal gelesen)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
BootCamp ist mir als (privater) MacUser zu argh Windows :-) Aber ich hab WIN XP über VMWareFusion laufen. Da mein 24" iMac (2,8 Ghz / 4GB RAM) ja Intelbasiert ist muß nicht wie früher die Hardware emuliert werden und XP läuft flott. Das ganze läßt sich auch Fullscreen nutzen. Ich habe mal testweise ein Map 2007 drauf gemacht. Laufen tut das natürlich ohne Probleme. Für 2D CAD überhaupt kein Problem. Wenns heftig ins 3D geht wirds sicherlich etwas träger, weil die Graphikkartenthematik bei allen Virtualisierungstechiken etwas speziell ist. Aber da sind auch noch die größten Entwicklungsschritte zu erwarten. Für mich die Ideale Lösung falls es mich zu Hause nach AutoCAD gelüstet :-) Die Performance unter BootCamp entspricht entsprechender WIndows Hardware - auch hier sind die Graphikkartentreiber bisweilen eine kleien Bremse..... Für exakte Performance Aussagen bräuchte man ein "AutCAD Speedometer" :-) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ahartung Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 135 Registriert: 24.04.2002 Apple Imac 24'' Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 27. Dez. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Wir haben diese Konstallation und sind begeistert. Aber wichtig ! Es muß das offizelle BOOTCAMP 2.0 installiert sein, welches mit dem neuen MAC-OS Leoprad 10.5 ausgeliefert wird. Alle niedrigeren Beta-Versionen stellen zeitgesteuert verschiedene Funktionne ein, was zur Folge hat, das die Autodesk Produkte die Lizenz verlieren. (Meldung: defekte Lizenz) Das Bootcamp auf der Leopard-Cd ist nicht geschützt und somit beliebig oft installierbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, FYI, ich habe diese Frage auch beim World Autodesk Users Network gestellt und folgende Antwort erhalten: Zitat:
MarcI had brief experience using ACAD on a Mac. You asked specifically about Bootcamp and my experience was that it worked equally as well as my PC workstation. I did mostly 2D, but also some fairly intensive 3D wireframe usage too. For what it is worth I see no reason it could not handle rendering but I do not actually know this. In any case profesional use should be fine. I also tried it out using Parrallels Desktop for Mac and found performance there to be fine as well. However, some of the forums say that rendering will be slow within PD. The only reason I could see against PD was that, being within the Mac OS, the keyboard would not react in some ways I have become acustomed to for ACAD using XP and I found that quite frustrating.However, in Bootcamp XP on Intel chips is just that. To answer your main question. Yes ACAD within Bootcamp was fully stable stable. Still I would do some searches on various forums and see if issues have emerged. As I say my experience was a good one. Tony
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apollo11 Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 31.03.2007
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Also meines Wissens läuft Windows XP auf MAC OS X genauso flott wie auf einem normalen PC. Laut Berichten zu Folge ist der momentan schnellste PC mit Win XP ein MAC! (siehe Google) Du kannst die Windows Partition auch unter MAC OS X mit Parallels starten; du hast dann 2 Sysgteme parallel am laufen. Im Vergleich zu VMWare wird die Grafik nicht emuliert sondern wird direkt an die Grafikkarte weitergeleitet. Somit werden auch 3D-Anwendungen nicht gebremst. Der Arbeitsspeicher muss allerdings zwischen Mac OS und Windows geteilt werden. Wenn du unter Windows auf die MAC Partition zugreifen möchtest brauchst du 'MACDrive'. Wen du unter MAC OX auf NTFS Partitionen auch schreiben möchtest benötigst du 'Paragon NTFS für MACOS'. Das Tool ware lange im Betastadium und ist seit dem Jahreswechsel 07/08 fertig und soll stabil laufen. FAT32 Partitionen können ohne irgendwelche Tools gelesen und beschrieben werden. Allerdings liegt hier die max. Partitionsgröße bei ~32GB. Weiters gibt es auf den Macs ja manche Tasten nicht z.B. 'del' Hier eine Auflistung wie du trotzdem an die Key rankommst: http://www.schirmacher.de/pages/viewpage.action?pageId=362 http://webpages.charter.net/krumsick/ lg ap
[Diese Nachricht wurde von apollo11 am 31. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Der der Hilfe braucht Mitglied Matallbauer
 Beiträge: 1 Registriert: 01.02.2008
erstellt am: 01. Feb. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hallo zusammen, Ich hab auf meinem 17 " MacBook pro auch VM Ware ( Version 1.1.1) laufen mit Win Xp Prof. Läuft recht gut. Aber mit Autocad 2008 hab ich etwas Probleme. Ich hab eine Logitech Laser Cordles Maus 620 dran und den Driver sowohl in Leopard als auch in Win installiert. Bei der Installation in Win hat er gesagt das er ein touch pad erkannt hat und nur die USB Anschlüsse installiert. Wenn ich den Setpoint von Logitech in Xp öffne kann ich die Maus nicht konfgurieren. Das heist ich hab in Auto cad keinen pan auf dem Mausrad. Außerdem wenn ich mit der Fadenkreuz aus dem Zeichnungsfeld herausfahre wechselt meine Zeiger zu einem Finger. Ich muss dann auf das Symbol mit dem Finger klicken dann wird es der ganz normale Pfeil und dann drücke ich noch mal auf das Symbol um ihn zu aktivieren. Woran kann das liegen? Maus, VM, Autocad oder hab ich irgendwas falsch konfiguriert? Danke für eure Hilfe schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 01. Feb. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
@Der, der Hilfe braucht: Obwohl es eigentlich gar nicht zu diesem Grundthema gehört (nächstes mal eigenen Beitrag erstellen) hier mal der Link, was die Suchseite dazu hergibt. Vielleicht ist ja da die Lösung zu Deinem Problem schon dabei. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apollo11 Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
1.) Hast du die VMWARE Tools installiert? (wenn nein, dann fehlt wahrscheinlich die Radfunktion) 2.) Ist die Maus bei den USB Geräten in VMWARE verbunden(Virtual Machine/USB Devices)? Wenn ja, mal trennen! Wenn nein, mal verbinden! Wenn sie nicht verbunden ist, so erkennt Windows ja nur die emulierte Maus aus VMWare. lg ap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apollo11 Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 31.03.2007 MacBook Leopard 10.5.6 4GB Ram VMWARE 3 WinXP Pro SP2 V5R16 SP5
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
VMWARE 2 is out now! Ich teste jetzt seit 2 Tagen. Sieht im großen und ganzen ganz rund aus Von Parallels kommt anscheinend auch bald eine neu Version auf den Markt. Bin schon mal gespannt: In der Vergangenheit gabs bei mir mit Parallels und CATIA V5 Grafikprobleme und Programmabstürze. ACAD lief allerdings super. Im Moment kann ich VMWARE 2 mit gutem Gewissen empfehlen! (Für alle die VMWARE 1 haben: das Upgrade auf die neue Version ist gratis!)
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
