Thema: Absturz nach Aufruf von Layermanager (4481 mal gelesen)
tobias.kuehnlein Mitglied Techniker HLK
 Beiträge: 108 Registriert: 18.04.2006 Windows XP Pro 2002 SP2 Intel Xeon CPU 5130 @2.00GHz 2,00 GB RAM AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Ich hab ein dickes Problem! Mein AutoCAD (2007) rödelt ständig nach Aufruf des Layermanagers ab. Ist erst seit heute, gestern war noch alles in Butter. Verändert hab ich eigentlich nichts. Ich hab heute lediglich mal ein LISP-Tool mit reingeladen, sonst nichts. Screenshot der Fehlermeldung hab ich angehängt... Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen! DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22497 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Da es anscheinend zeichnungsunabhängig ist, dürfte es nicht an der Anzahl der Layergruppen liegen. Denn das wäre der klassische Grund, wenn das Öffnen des Layermanagers so irrsinnig lange braucht. Höchstens wenn die Layergruppen schon in der Vorlagedatei sind, bzw. eine geladene Applikaion diese automatisch anlegt. ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SGroth Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 23.02.2006
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten! Wir haben das Problem anders gelöst. Nach Rücksprache mit Admin hat der mir aufoktruiert (schreibt man das so?) dass ich doch gleich mal für die Firma Windows Vista "testen" sollte. Sprich, ich hab gestern nen neuen Rechner bekommen, Vista drauf, AutoCAD drauf und los gings... Programme installiert, lief soweit alles tadellos. Ich kann momentan noch nicht verstehen, dass alle über das VISTA so schimpfen, wenn man sichs richtig einstellt (die ganzen unnützen Gimmicks abstellt), dann läuft und verhält es sich nicht anders als Windows XP. Mit Autocad haben bisher auch alle Funktionen brav Ihren Dienst geleistet. <b>Ich kann also nicht sagen, an was es gelegen hat. Fakt ist, mit Vista hab ich momentan keine Probleme mehr beim Aufruf des Layermanagers.</b> Zu was so ein Fehler nicht alles gut sein kann. Jetzt muss ich mir nur noch was einfallen lassen, wie ich zwei neue Bildschirme bekomm. Ich gurk hier immer noch mit 2x 17" mit 1280x1024 rum. Ich will mehr! Jemand ne Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
also zu vista ist hier einiges schon geschrieben worden, nicht unbedingt sehr schmeichelhaftes. Wir werden nächste Woche unseren zum Glück einzieg vista Rechner auf xp downgraden, es gibt einfach immer wieder blöde Nervereien und Klienigkeiten, bei uns z.B. druckt der Drucker immer eine Leerseite zwischen den Blättern, natürlich nur bei vista, nicht bei xp und nicht bei 2000. Und wenn ich lese, daß es inzwischen von Händlern schon downgrade Angebote von vista auf xp gibt, ist das nicht unbedingt ne empfehlung meint joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So... jetzt trat das Problem nochmals auf... und ich denke ich habe endgültig den Zusammenhang herausgefunden. Ich habe als letzten Befehl vor dem Absturz den ET-Layer-frieren verwendet. Danach kam bei Aufruf über die Iconleiste der Absturz und die Systemfehlermeldung. Nun habe ich über das Icon-Pull-Down-Menü der Layersichtbarkeit, die Layer wieder ausnahmslos aktiviert. Danach hat alles wieder einwandfrei funktioniert! Ich kanns mir zwar nicht erklären wieso, aber bei mir war das des Rätsels Lösung! Hat vielleicht jemand ne Idee wieso das ganze passiert? EDIT: Falsch beschrieben! Die ET-Layer sind ja mit 2007 bereits in ACAD integriert und die Toolbox heißt LAYER II
[Diese Nachricht wurde von tobias.kuehnlein am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADSteff Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 11 Registriert: 10.10.2009 AutoCAD 2007
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hallo Gemeinde, mal alten Thread rauskramen: ich arbeite noch mit ACAD 2007 und habe das gleiche Problem wie der Kollege. Ich habe zur Weiterbearbeitung einen Architektenplan zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn ich den Layermanager öffne, stürzt er immer ab, wenn ich auf Anwenden oder OK drücke. Ist nur bei dieser Zeichnung so. Bin der Verzweiflung nah, hat jemand eine Idee? Wäre sehr dankbar. Da es sich um eine vertrauliche Kundenzeichnung handelt, möchte ich sie nicht hier posten. edit: Neue Zeichnung geöffnet und den Architektenplan als Block eingefügt, Fehler verschwunden. Schon komisch manchmal, gestern den ganzen Abend damit rumgeeiert, war eben schon am Verzweifeln. Jetzt geht's. [Diese Nachricht wurde von CADSteff am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
