  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Laden des Heidi-Moduls
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Laden des Heidi-Moduls (2834 mal gelesen)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon 64 3000+
PNY FX 1500 256MB
3GB RAM<P>Dell Precision M4400
Quadro FX 770M
4GB RAM
AutoCAD2008 / 2009
ProSteel3D 17.2 / 18 / V8i<P>--
Moderator Prosteel-Forum
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit einer Neuinstallation des Gesamtrechners (Win XP Prof) ein Problem unter AutoCAD2008.
nvidia-Treiber 91.36 war installiert.
Egal, ob unter D3D oder OpenGL, AutoCAD bruingt den Fehler, dass er das Heidi-Modul nicht laden kann (wopengl9.hdi bzw. direct3d9.hdi) und schaltet um auf Software-Treiber.
nvidia Neuinstallation mit neuestem Treiber kommt zum gleichen Ergebnis, Inventor meckert auch nicht.
Vorher mit an sich gleicher Konfiguration gab es keine Probleme.
Irgendwelche Ideen/Ratschläge?
Michael
g-konstruktion
Athlon 64 3000+
PNY FX 1500 256MB
Quadro FX 770M
4GB RAM
AutoCAD2008 / 2009
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Grund gefunden, Ursache unbekannt
In der Registry war der Schalter für den Pfad unter "Current User" nicht gesetzt, warum auch immer. Unter local machine hat alles gepasst.
Michael
