  Rund um AutoCAD
  icon mit Wolke - Fragezeichen
Autor Thema:  icon mit Wolke - Fragezeichen (2884 mal gelesen)
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2008 SP1 MDT2008 WIN XP SP2, Vista x64
Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB,
Quadro FX 3400
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei der Installation von MDTMechanical Desktop, ACAM, ACAD auf einem Rechner habe ich unter AutoCAD und ACADM folgendes Problem:
Einige icons der Werkzeugkästen enthalten statt des richtigen Bildes eine Wolke mit Fragezeichen drin.
Es sind einige Werkzeugkästen nicht betroffen, einige dagenen stärker.
Die MDTMechanical Desktop-Installation ist davon nicht betroffen.
Das Umfeld sieht so aus:
Die CAD-Installation ist lokal mit XP SP2, acadm und alle Resourcen außer den Menüs liegen auf einem Server.
(Vorlagen, Plotter, Plotstile)
Kann mir jemand einen Tip geben, was den Fehler verursacht?
Die Pfadangaben unter der Option Dateien erscheinen ok.
Kann mir jemand dazu einen Tip geben?
Manfred
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
wahrscheinlich ist der Pfad der einzelnen Icons verändert worden, oder stimmt nicht mehr.
Bei AutoCAD rechtsklick auf einen Werkzeukasten--> Anpassen und dann den Pfad der Icons überprüfen und ggf. anpassen.
Robert
MacFly8
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Versin gab mal bei 2004 sowas ähnliches mit Smiley´s.
Dagegen gibt es auf der Autodesk seite einen Hotfix:
Toolbar button icons are smiley faces
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2881361&linkID=9240617
Vielleicht hilft´s!
Manfred Zirk
Quadro FX 3400
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
Danke für die Hinweise.
Wir werden den Platz vorsichtshalber erstmal neu installieren und dann schaun, ob es klappt.
Manfred
