 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Excel Mappen verlinken (1373 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir nutzen untersch. Arbeitsmappen einer Tabelle als Planlisten für unsere Gewerke. Es gibt eine Mappe „Lüftung“, eine „Heizung“, „Kälte“ usw. Diese Datei nennt sich Planliste.xls. Die Tabelle möchte ich aus AutoCAD 2006 so verlinken, dass ich so viele Arbeitsmappen als OLE einfüge wie viele Gewerekmappen angelegt wurden. Ich stelle jedoch fest, dass AutoCAD bei der Aktualisierung der Mappen alle mit der aktiven Excel Mappe überschreibt. Ist es so? Habe ich unter ACAD2006 eine andere Alternative ohne die Tabelle aufzuteilen? Schönen Tag noch... Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, im Acad will ich aus der Tabelle "planliste.xls" die Mappen nebeneinander einfügen (Mappe Heizung, Mappe Lüftung usw.) und als ein Plan ausplotten. Bei Aktualisierung der Verlinkung z.Bsp. beim Öffnen der Zeichnung zeigt Acad in allen Mappen nur die zuletzt geöffnete Mappe im Excel. Wenn zuletzt die Mappe Heizung im Excel geöffnet und die Tabelle so abgespeichert wurde, zeigt AutoCAD plötzlich in allen verlinkten Mappen das Gewerk. AutoCAD verlinkt meines Erachtens nur auf eine Tabelle. Merkt sich aber nicht welche Mappe gewählt wurde. Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Hai ich verstehe es auch nicht wirklich, was Du meinst, habe aber rausgelesen, daß Du über OLE verlinken willst. Alle Versuche meinerseits in diese Richtung haben immer spätestens nach der dritten Änderung zu irgendeiner Form von Desaster geführt. Aber warum noch ole, du kannst doch direkt excel tabellen mit acad verknüpfen, und da dürfte sowas eigentlich nicht auftauchen. Oder geht das erst ab 2008??? Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 04. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Also weil ich es jetzt nicht glauben konnte (und nach wie vor nicht glauben kann) habe ich es kurzerhand getestet. Bei mir tritt dieses Verhalten nicht auf, sondern alles ist so wie von dir erwartet. Bei mir stimmen Quellen und Links überein - schau mal in deinem OLE-LinkManager nach ob er alle Zuweisungen. Da dürfte es also bei deiner Zeichnung an was anderem kranken... @joey: Das geht erst ab 2008... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle die Verknüpfung über den Befehl OBJEINF aus dem Menü Einfüge -> OLE-Objekt -> Aus Datei erstellen -> Durchsuchen -> Planliste.xls -> Verknüpfen. Objekt eingefügt. Sichtbar ist die Mappe "Heizung". Ich verlasse die Zeichnung und öffne die Tabelle Planliste.xls. Hier muss ich in der Mappe "Lüftung" was ergänzen. So verlasse ich auch die Tabelle. ("Lüftung" ist die aktive Mappe). Ich öffne jetzt die Zeichnung. Anstelle der Mappe "Heizung" erscheint hier "Lüftung". Das will ich nicht. hier soll die eingefügte/verlingte Mappe "Heizung" bleiben. Mach ich was falsch oder wie vermutet kann ACAD 2006 die Mappen nicht verwalten?
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
AutoCAD 2004 kann bereits erfolgreich die Mappen verwalten - warum sollte es das 2006er nicht mehr können? Versuche doch mal einen anderen - meiner Meinung nach einfacheren - Weg zu beschreiten. und zwar den Weg über: Einzufügende Inhalte im Excel markieren > STRG+C > Im AutoCAD dann unter Bearbeiten > Inhalte einfügen > Als Verknüpfung einfügen Meiner Meinung nach wie gesagt einfacher und funktioniert bei mir in der Firma immer... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Es sei nur mal so angemerkt, dass von Waldemar erklärte Problem habe ich auch schon mal bei mir und bei anderen Arbeitsplätzen festgestellt. Will ich mehrere Arbeitsblätter aus einer Datei per Objekt in einer Zeichnung einfügen und verknüpfen habe ich spätestens nach der nächsten Regenerierung alle Verknüpfungen zu ein und demselben Arbeitsblatt. Eine Erklärung dafür hatte ich auch nicht gefunden. Ich habe damals das Problem so gelöst, dass ich für jeden Arbeitsplatz eine EXCEL-Datei erstellt habe. So funktionierte es! Der Hinweis von Thomas ist möglicherweise richtig und gut, aber eine Erklärung für dieses Problem nicht. Aber vielleicht gibt es ja auch keine Erklärung und ist nur ein Phänomen. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Also ich finde das alles logisch. Im ersten Fall wird eine Verknüpfung zur ARBEITSMAPPE erstellt, und nicht zu einem Arbeitsblatt in der Mappe. Also wird die Mappe in ihrem aktuellen Status in AutoCAD angezeigt. Thomas' Vorschlag erzeugt eine Verknüpfung zu einem ZELLBEREICH eines Arbeitsblattes in einer Arbeitsmappe. Klar, das dabei egal ist, in welchem Status die Arbeitsmappe gerade abgespeichert ist. Mit dem Nachteil, dass eine Änderung der sichtbaren Zeilenanzahl nicht möglich ist. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
