  Rund um AutoCAD
  AutoCad LT 2006 Word 2007 Export
Autor Thema:  AutoCad LT 2006 Word 2007 Export (269 mal gelesen)
Häusler
Sehen Sie sich das Profil von Häusler an!   Senden Sie eine Private Message an Häusler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Häusler
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich setze AutoCad LT 2006 ein. Neuerdings habe ich auch Office 2007 bzw. Word 2007 im Einsatz. Wenn ich nun aus ACAD eine Zeichnung in Word 2007 exportiere, so funktioniert dies zwar aber mit folgendem Fehler: Ich habe um die ACAD-Zeichnung einen breiten, weißen Rand. Die Zeichnung nimmt so nur einen kleinen Teil des zur Verfügung stehenden Platzes auf dem Papier ein.
Was ist das Problem? Mit Word 2002 hat noch alles korrekt funktioniert.
Danke für Infos.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Häusler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Häusler und herzlich willkommen hier im Forum,
davon abgesehen, dass es für LT ein eigenes Forum gibt (in dem aber im Augenblick "nur" die selben Leute sind wie hier), würde in Deinem Fall eventuell ein Screenshot ganz hilfreich sein. Vermutlich ist es wohl eher ein Office-Problem. Wie "exportierst" Du die Zeichnung?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Häusler
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Michi,
habe im Anhang einen Screenshot mit der Problematik dargestellt. Also: Wenn ich in ACAD LT 2006 einen best. Bereich auswähle bzw. markiere und dann per Kopieren - Einfügen in Word 2007 einfüge, dann erscheint die Zeichnung nur recht klein und noch dazu mit recht viel Platz außen rum. Ich habe es auch schon probiert mit vorher zoomen auf die optimale Darstellungsgröße und dann markieren - Export als wmf-Datei. Einfügen in Word - dann kann ich die Bilddatei beschneiden und auch zoomen. Geht es mit Word 2007 und ACAD 2006 LT nicht mehr ohne den Umweg über WMF?
Gruß Marc
