Thema: CAD Fragen zur OBJEKTWAHL (1545 mal gelesen)
kolja Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 25.11.2007
erstellt am: 25. Nov. 2007 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte da mal Fragen zum AutoCAD Programm vielleicht kann jemand helfen Erste Frage wäre zur Objektwahl, anfangs konnte ich bei CAD noch verschieden Objekte hintereinander durch Linksklick wählen, das funktioniert nicht mehr sobald ich ein Objekt auswähle und dann Linksklick auf nächste mache ist nur das nächste Objekt ausgewählt. Ich weiss ich kann auch mehrer Objekte mit dem Fenster auswählen, aber ich würde die gern ursprüngliche Objektwahlmöglichkeit nutzen. Nächste Frage wäre ob ich die Bemaßungen editieren kann, das heisst ich zeichne irgenetwas und bemaße bspw. eine Linie die 1000 mm hat mit 300 oder auch mit Buchstaben. Das ist wichtig den ich will im 2D Modus eine 3D Zeichnung anfertigen, und Linien im Winkel von 45° Grad nach hinten verlaufen ja doppelt so groß angezeigt werden sollen, wie CAD sie bemaßen würde. PS habe Auto CAD Version 2007. So würd mich freune wenn mir jemand helfen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Nov. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kolja
1. gib mal PICKADD gefolgt von 1 und ENTER ein. Anschließend F1. Da kannst du dich zu den Systemvariablen informieren. 2._dimedit , Option _new (NEU), auch hierzu ist ein Blick in die Online-Hilfe nicht verkehrt (geht aber auch über das Eigenschaftsfenster -> _properties ...Feld "Textüberschreibung" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Nov. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kolja
Hallo, Ergänzung zu 2 eleganter als ein Überschreiben der Bemaßung wäre ein eigener Bemaßungsstil (siehe Hilfe F1) für diese perspektivischen Bemaßungen, bei der die Werte mit dem Faktor 2 skaliert werden. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AvC Mitglied Möbelkonstruktion im Yachtbau
 Beiträge: 16 Registriert: 25.11.2007 windows Autocad 2011
erstellt am: 25. Nov. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kolja
Hallo Kolja, zum Thema Objektauswahl, müßtest Du mal gucken, ob im Menufeld: Extra: Optionen: Auswahl: Auswahlmodi ein Haken gesetzt ist bei: mit Umschalttaste der Auswahl hinzufügen. Ist das der Fall, Haken rausnehmen. ------------------ Ahoi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten, das mit der Objektwahl funktioniert wieder, hab es über Eigenschaften geändert, dort ist es möglich über die Pickadd Systemvariable zu ändern. Bei mir sind zwei Einstellungen möglich, einmal ein "+" und das andere eine 1. Das "+" ist die richtige Einstellungen für mich, da es dadurch möglich ist die Objekte hintereinader durch Drücken der Linken Taste auszuzwählen. Das Editieren von Bemaßungen habe ich noch nicht ausprobiert, das werde ich nachher mal probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
