  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2005 - 3D ?
Autor Thema:  AutoCAD 2005 - 3D ? (1087 mal gelesen)
biene.k82
azubi technische zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von biene.k82 an!   Senden Sie eine Private Message an biene.k82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biene.k82
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob es mit AutoCAD 2005 möglich ist sowas wie z.B. auf www.rehau.de/industriebau.shtml  zu zeichnen?
Oder gibt es eventuell ein anderes und besser dafür geeignetes Programm
mit dem ich sowas in der Art Zeichnen kann?
gruß bine
[Diese Nachricht wurde von biene.k82 am 15. Nov. 2007 editiert.]
Voodooman
Teschnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Voodooman an!   Senden Sie eine Private Message an Voodooman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Voodooman
HP Z420
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
Nvidia Quadro 2000
16 GB RAM ECC
Windows 7 Enterprise
Autodesk ACAD Architecture 2013
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biene.k82 10 Unities + Antwort hilfreich
in geringen Maßen möglich aber mit anderen Programmen sehr viel besser realisierbar.
Ich persönlich würde davon abraten.
Passatkombi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Passatkombi an!   Senden Sie eine Private Message an Passatkombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passatkombi
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biene.k82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo biene.k82,
zuerst einmal Willkommen im Forum.
Die Systeminfo ausfuellen waere wichtig, um Dir gezielt ohne viel nachfragen zu helfen.
Mit der Vollversion von ACAD 2005 ist das natuerlich moeglich. Die Frage ist nur, lohnt sich der Aufwand und was moechtest Du erreichen?
Fuer Praesentationen bei Kunden ist natuerlich eine 3D Grafik immer vom Vorteil - dies bedeudet aber meist ein imensen Zeitaufwand.
Moechtest Du im Rahmen der Ausbildung ein Uebungsprojekt zeichnen, dann waere vielleicht ein "einfacheres" Modell besser fuer die ersten 3D Schritte.
Und wenn es nur mal schnell eine 3D Skizze sein soll, geht es mit z.B. Google SketchUp (Freeware) einfacher und vor allem schneller, da auf Komplexitaet verzichtet wird.
Der Timo
[Diese Nachricht wurde von Passatkombi am 15. Nov. 2007 editiert.]
biene.k82
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Timo,
es is eigentlich so gedacht, dass eine solche Zeichnung auf ein CD-cover soll.
Und auf dieser CD sollen dann unter anderem Referenzen und so ein animiertes Haus drauf sein, was aber noch gezeichnet werden muss.
Is also schon eher für Kunden.
Könntest du mir evtl. ein 3D Programm empfehlen, was sich für sowas eignet?
Gruß Bine
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biene.k82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bine,
Ich bin zufällig auf Deinen Erstpost im Algemeinen Forum gestossen, und will Dir hier antworten:
Ja, das Modellieren und Rendern im AutoCAD kann man so machen wie im Beispiel. Den erforderlichen Aufwand dafür von null-Kenntnis weg schätze ich auf mehrere Monate.
Nein, die Interaktivität wie in dem beispiel kann man im AutoCAD nicht machen. dafür gibts andere Programme.
Und ja, es gibt etliche Programme mit denen man das Modellieren und Rendern schöner, besser, eleganter lösen kann als mit Acad. Aber, die muss man erstmal zur Verfügung haben, und bedienen können. Was auch wiederum dauert und kostet.
Ein Spezialist auf dem Gebiet hätte die Arbeit wahrscheinlich in wenigen Tagen erledigt...
mfg - Leo
Passatkombi
Architekt
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biene.k82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bine,
ich schliesse mich da Leo's Meinung vollkommen an.
Fuer ein CD-Cover ist das viel zu viel Aufwand und fuer einen Anfaenger dann doch schon (fast) unmoeglich.
Vielleicht hilft Euch ja ein einfaches, klares Logo auf der CD - so mache ich das manchmal wenn kein Zeit (und damit Geld) da ist...
Dicker Stift, scannen, nachbearbeiten am PC ->fertich!
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 15. Nov. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biene.k82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo biene.k82
Ich arbeite ebenfalls mit Acad 2005 und zeichne öfters in 3D auch Animationen. Wenn du Interesse hast melde dich bitte per PM.
MfG.
Alf-1234
