Thema: dynamische 3D-Blöcke (1816 mal gelesen)
tobias.kuehnlein Mitglied Techniker HLK
 Beiträge: 108 Registriert: 18.04.2006 Windows XP Pro 2002 SP2 Intel Xeon CPU 5130 @2.00GHz 2,00 GB RAM AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen die Herrschaften! gibt es die Möglichkeit 3D-Blöcke mit Parametern zu versehen? Was mir vorschwebt ist ein Block mit einem Breitflanschträger, bei dem ich dann aus ner Auswahl von Trägern mir den richtigen heraussuche und diesen dann auf eine beliebige Länge strecken kann. Hat von euch damit jemand Erfahrung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hallo Tobias, Sagen wir mal JEIN. Nach Z strecken z. B. geht nicht. Die Streckaktion akzeptiert allerdings auch 3D-Flächen. Man kann also die LÄNGE und die BREITE eines Quaders, der aus 3D-Flächen bestreht, dynamisch ändern. Die Höhe aber nicht. (Beispiel anbei). (Ausnahme: Die einzige Aktion, die auch in Z wirkt ist die Skalieraktion.) Ich denke für Deinen Fall ist das aber ausreichend. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Henning! Sagen wir mal JEIN...  Hast mir bisserl geholfen, aber leider nicht wirklich... Hab gerade versucht nur die Vorderansicht des Trägers zu erstellen und diesen dann zu extrudieren, funktioniert aber leider nicht. Irgendwie steh ich bissler auf dem Schlauch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich seh schon, so klappt das ganze irgendwie nicht... muss ich mir ne andere Lösung einfallen lassen! Was mich nur wundert ist die tatsache, dass das ganze in Mechanical 2000i integriert war und meiner Erinnerung nach ähnlich funktionierte...!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Zitat: Original erstellt von tobias.kuehnlein: Ich seh schon, so klappt das ganze irgendwie nicht... muss ich mir ne andere Lösung einfallen lassen!
?????????????????????? und wieso nicht? Grüsse, Henning [Edit - und dann käme dann noch der Sichtbarkeitsparameter ins Spiel...] ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 13. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohne dich kritisieren zu wollen... mir fehlt der Radius innen, und ich hab keinen blassen schimmer, wie ich das mit der Auswahl der verschiedenen Träger hinbekommen soll... Ich muss mich erst noch bisserl einarbeiten in das Thema... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Zitat: mir fehlt der Radius innen
Ja mir auch. Wenn Du ihn fertig hast kannst Du es ja mal posten Zitat: und ich hab keinen blassen schimmer, wie ich das mit der Auswahl der verschiedenen Träger hinbekommen soll...
Schau Dir mal den Sichtbarkeitsparameter an... (s.o.) Zitat: Ich muss mich erst noch bisserl einarbeiten in das Thema...
Und zeig' dann doch mal Dein Ergebnis... Grüsse, Henning
