Thema: Text- Maßskalierung im Layout (762 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV 2008 SP2 auf DEll M65 2Ghz / 3 GB Ram
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wir haben ein Problem mit mehreren Maßstäben im Layoutbereich! (ACAD 2008) Im Modell sind mehrere Ansichten 1:1 gezeichnet und bemaßt (auch mit Hinweistexten) Im Layout will ich jetz ein Fenste im M 1:1 und ein Fenster als Detail mit M 5:1 Jetz hab ich das Problem dass die Texthöhen und auch die Bemaßungstexte nicht für beide Maßstäbe passen... Muss ich für jeden Maßstab einen eigenen Bemstil machen, oder gibt es hierfür auch eine einfachere Lösung um im Ansichtsfenster die Texthöhen auf den Maßstab anzupassen Danke Thomas ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Zitat: Original erstellt von Thomas Gruber: ... Muss ich für jeden Maßstab einen eigenen Bemstil machen, ...
Bemaaßungstil? Das hängt davon ab, wie Du bemaßt und wie Deine BemStil-Einstellungen sind. Bei der Papierbereichsbemaßung hast Du nur einen Stil und einen Layer für die Bemaßung. Bei der Modellbereichsbemaßung (aber Ausdruck über Layouts) brauchst Du ggf. für jedes Fenster einen eigenen Bemaßungslayer. Die werden aber auch, je nach dem wie Du die Modellansichtsfenster erstellst, automatisch mit erzeugt. Anmerkung: Ich kenne aber nicht die 2008er Version, vielleicht gibt es dort andere Möglichkeiten. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prisoner Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.08.2007 Windows 7 Pro 64bit, HP Workstation Z420, AMD Firepro V4900, AutoCAD 2017
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas man kann für Beschriftungsobjekte die Eigenschaft Beschriftung aktivieren. Diese Beschriftungsobjekte werden auf Basis der aktuellen Einstellung für Beschriftungsmaßstab skaliert. Diese Eigenschaft wird mit dem Modellbereich bzw. den Layouts gespeichert. Schau mal in der ACAD-Hilfe unter den fettgedruckten Suchbegriffen. Auch für Bemaßungen: Im Dialogfeld Bemaßungsstil ändern auf der Registerkarte Einpassen unter Skalierung für Bemaßungen die Option Bemaßungen mit Layout skalieren einstellen. Ist echt ein gutes Feature, wenn man schon AutoCAD 2008 zur Verfügung hat. Falls Du einen Subscription-Vertrag hast, gibt's bei Autodesk unter eLearning u.a. zu diesem Thema eine gute Einführung. Gruß Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Infos!!! Jetzt funzt es! ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SUSI123 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 02.02.2008
erstellt am: 02. Feb. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
man kann für Beschriftungsobjekte die Eigenschaft Beschriftung aktivieren. Diese Beschriftungsobjekte werden auf Basis der aktuellen Einstellung für Beschriftungsmaßstab skaliert. Diese Eigenschaft wird mit dem Modellbereich bzw. den Layouts gespeichert. Schau mal in der ACAD-Hilfe unter den fettgedruckten Suchbegriffen.Auch für Bemaßungen: Im Dialogfeld Bemaßungsstil ändern auf der Registerkarte Einpassen unter Skalierung für Bemaßungen die Option Bemaßungen mit Layout skalieren einstellen. Hallo,
bei mir hat das leider nicht funktioniert. Ich hab auch das Problem, das ich meine meine Bemaßung und die Beschriftung im Modelbereich gemacht habe. Nun habe ich das Problem, das ich meine Zeichnung 1:50 ausploten möchte. Dazu hab ich im Layout ein Ansichtfenster mit dem Faktor 20. Hat mit den Wänden und anderen Zeichnungselementen super geklappt. Nur mit meiner Bemaßung und der Beschriftung funktioniert es nicht. Da habe ich statt einer Texthöhe von 0.25, 0.50. Meine Notlösung war, mehrere Bemaßungsstile im Modelbereich, quasi für jeden Maßstab einen. Ist das nicht umständlich? Ich habe auch in den Bem.stilen das Häkchen "Bem mit Layout skalieren" gesetzt. Gibt es da irgendetwas oder geht es nur so??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 02. Feb. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Auch Bemaßungen können ab 2008 Beschriftungsobjekte sein, dass heißt man gibt die Texthöhe als Papierhöhe an und die Beschriftung skaliert sich je nach Ansichtsfenstermaßstab automatisch. Dazu muss im Bemaßungsstil das Häkchen "Beschriftung" gesetzt werden. Diese neue tolle Feature muss aktiv eingeschaltet werden, damit altgediente AutoCAD Nutzer ohne Schulung beim Umstieg auf 2008 nicht total ins Schleudern kommen. Ich empfehle für 2008 in jedem Fall eine Updateschulung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SUSI123 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hi, danke für die schnelle Antwort. Aber bedeutet das für mich, dass ich im AutoCad 2004 oder 2006 keine Möglchikeit in der Hinsicht habe? Denke, bis ich 2008 bekomme, dauert es sicher noch ein Weilchen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
