  Rund um AutoCAD
  Mehrere Pläne auf ein Blatt plotten
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Pläne auf ein Blatt plotten (686 mal gelesen)
Grave1
Sehen Sie sich das Profil von Grave1 an!   Senden Sie eine Private Message an Grave1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grave1
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
des öfteren habe ich das Problem, dass ich mehrere Dateien mit jeweils einem Grundriss habe, welche ich ausdrucken will. Dabei passen meistens drei bis vier Pläne auf ein Din-A0 Blatt. Ich kopiere dann die Grundrisse in eine Datei, schiebe sie zurecht und drucke dann aus, was auf die Dauer natürlich umständlich ist.
Gibt es ein Programm, zu welchem ich meine Plotts schicke und in dem ich dann die jeweiligen Grundrisse mir so zurechtschieben kann, dass sie auf ein DIN-A0 Blatt passen?
Gruß Christoph
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grave1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
ertsmal willkommen hier im Forum!    Die von Dir gewünschte Funktion nennt sich "schachteln". Es gibt Programme, die das erledigen können. Auch neuere Plotter bringen das oft in ihrem Systemumfang mit.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
Grave1
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennst du auch solche Programme?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grave1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, leider nicht. Auf die schnelle habe ich bei Google nur das gefunden: http://www.macron-gmbh.de/software.html#tgplot
Sicherlich bringt eine intensivere Recherche weitere Ergbnisse.
Viele Grüße Lutz
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
wäre nicht das Arbeiten mit Xrefs auch eine Lösung?
Gruß Holger
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grave1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein paar Links http://www.macron-gmbh.de/download/TG-Plot3_Datenblatt.pdf http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=8196111  -> Autodesk Multi-Sheet Plot“.
Such aber selbst auch was einfaches, nicht überladenes,preisgünstiges, was sich wie ein Druckertreiber einbinden läßt, selbst merkt, wenn ein A0/A1-Blatt voll ist, aber auch manuell zum Sofortdruck angetoßen werden kann.
  - Thomas -
MacFly8
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grave1 10 Unities + Antwort hilfreich
setzten bei uns hier das Tool PosterJetV7 ein, ist recht einfach zu bedienen,
kann Teilweise Dateien auch direkt aus dem Windows Explorer ohne die Dazugehörige Anwendung plotten, aber auch aus Anwendungen heraus. Schachtelfunktion ist auch recht übersichtlich kann nach dem Auto verschachteln noch bearbeitet werden.
MfG MacFly
