 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: dynamischer block (1949 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 508 Registriert: 10.01.2003 WIN10. ACAD2018
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hallo Frank, ich kann Deinen Block nicht im Editor öffnen, da er"Proxyelemente" enthält, aber wenn Du mit einer Drehaktion die Linie drehst, warum drehst Du nicht gleich den Text mit? (oder hab' ich was falsch verstanden?) Grüsse, Henning
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hallo Frank, wenn Du mit dem Polar-Parameter und der Aktion "Polar dehnen" arbeitest, brauchst Du keine Drehungsaktion, da die Drehung schon in dem Parameter integriert ist. Für Deinen Fall glaube ich, dass dies das Beste ist. Beispiel anbei. Grüsse, Henning
HeCader Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
