Thema: Kontur aus Schraffur erstellen (17185 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11 Intel Pentium 4 / 3.00 GHz 1 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 Grafikkarte
erstellt am: 22. Okt. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Kunden eine DWG-Datei bekommen, die nur aus Schraffuren besteht. Beim Öffnen kam die Meldung, dass die Zeichnung nicht mit AutoCAD erstellt wurde. Jetzt soll aus den Schraffuren ein DXF-File generiert zum Wasserstrahlschneiden generiert werden. Leider sind in den Dateien aber keine Konturobjekte (Linien, Bögen, Polylinien), die man als Brennkontur nehmen kann. Gibt es eine Möglichkeit, aus den Schraffuren die zugehörige Kontur zu generieren? Oder müssen die Umrisse nachgezeichnet werden? Vielen Dank für Eure Hilfe. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Okt. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von olinka: ...Gibt es eine Möglichkeit, aus den Schraffuren die zugehörige Kontur zu generieren?
Hallo Olaf, sofern das Schraffurobjekt seinen Umring intern korrekt gespeichert hat, kann man den Umring mit AutoCAD auch wieder herstellen. Dazu Befehl SCHRAFFEDIT starten, Schraffurobjekt wählen dann den Button "Umgrenzung neu erstellen" drücken. Als Typ der Umgrenzung würde ich "Polylinie" wählen. Da die Datei aber offensichtlich nicht mit AutoCAD erzeugt wurde, kann es dabei u. U. zu Problemen kommen (Die Schraffur ist u. U. nur ein unbenannter Block - R12 Format). Früher gab es dafür spezielle Lisp-Routinen zum Wiederherstellen von Schraffurumgrenzungen - dazu müsste man aber mal einen Blick auf die Datei werfen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das war mal wieder ein Volltreffer! Haut 100%ig hin. Danke. Das einzige ist, dass das Ergebnis keine Polylinie, sondern ein Spline wird. Wenn ich die Datei aber im AutoCAD R12 DXF-Format abspeichere, müsste es eigentlich in einzelne Linien aufgelöst werden. Die Datei wird dabei leider sehr groß. Splines kann die Maschinensteuerung leider nicht verarbeiten. Aber hierfür gibt es eine Lisp-Routine: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CADmium/Spline2PL.VLX.txt Die wandelt die Kontur allerdings auch nur in Linien um - gibt es etwas, das auch Linien und Bögen erzeugt? ------------------ Viele Grüße, Olaf.
[Diese Nachricht wurde von olinka am 23. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 23. Okt. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 25. Okt. 2007 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von olinka: ...Die wandelt die Kontur allerdings auch nur in Linien um - gibt es etwas, das auch Linien und Bögen erzeugt?...
Hallo, ja, soetwas gibt es auch. Gerade in Verbindung mit der Steuerung der Maschinen ist diese Aufgabenstellung schon öfter an mich heran getragen worden. Ergebnis ist eine Funktion, die eine Spline in tangentiale Bogen- und Liniensegmente konvertiert. Allerdings ergibt sich immer eine Abweichung. Du kannst mir gerne mal eine Zeichnung mailen, dann schaue ich mal, ob man damit etwas anfangen kann. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
