  Rund um AutoCAD
  Blöcke Einfügen
Autor Thema:  Blöcke Einfügen (1592 mal gelesen)
PsycoDad
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von PsycoDad an!   Senden Sie eine Private Message an PsycoDad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PsycoDad
AutoDesk AutoCad 2005, Pentium 4 2,8Ghz 1024RAM Asus P4P800 ATI READON 9600 Pro 256MB
erstellt am: 16. Okt. 2007 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Ich suche nach einer Möglichkeit verschiedene Blöcke an verschiedenen
Koordinaten in einer Zeichnung einzufügen.
Also eine Art Script, in das ich einmal alle meine Koordinaten für die Blöcke speichere, und beim nächsten Ausführen passiert das dann von allein.
Ich arbeite mit AutoCad 2005, aber AutoCad 2008 hätte ich im Betrieb auch zur Verfügung.
Kann mir einer helfen.
MfG PsycoDad
Essen und schlafen, macht niemand zum Grafen!
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 16. Okt. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Lisp könntest Du das so lösen:
1. Punkteliste erstellen:
Code:
(setq punktliste
      (list
        '(1.0 2.0 0.0)
        '(10.0 4.0 0.0)
        '(13.0 0.0 0.0)
        '(16.0 22.0 0.0)
        ;und so weiter
2. Befehle ausführen:
Code:
(foreach n punktliste (command "_.insert" "hier dein blockname" n "" "" ""))
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 17. Okt. 2007 editiert.]
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 16. Okt. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal.
Werde das mal versuchen.
Gibt es irgendwo ein gutes Tutorial für Lisp Befehle?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 16. Okt. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten erst mal hier.
und als Buch dann hier.
Grüsse, Henning
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 23. Okt. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das mal Versucht.
(Hatte die letzten Tage viel um die Ohren)
Ich gebe als erstes das ein:
Code:
(setq punktliste
          (list
            '(1.0 2.0 0.0)
            '(10.0 4.0 0.0)
            '(13.0 0.0 0.0)
            '(16.0 22.0 0.0);
ENTER
Dann das:
Code:
(foreach n punktliste (command "_.insert" "block1" n "" "" "" ""));
Was mach ich falsch?
Bin in Lisp ein Neuling,
und der Code macht nach dem Tutorial schon Sinn.
Wäre über erneute Hilfe froh.
MfG PsycoDad
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Okt. 2007 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal die Frage, was denn für eine Fehlermeldung kommt, oder ob einfach nichts passiert.
Bei der Punktdefinition
Code:
(setq punktliste
          (list
          '(1.0 2.0 0.0)
            '(10.0 4.0 0.0)
            '(13.0 0.0 0.0)
            '(16.0 22.0 0.0);
        );<- dies
);<- und diese
fehlen in Deinem Code die "schliessenden" Klammern.
dann müsste aber am Befehlsprompt sowas wie ((_> stehen.
in der nächsten Codeschleife (foreach...) ist ein "" zuviel.
Die "" im Command-Befehl bedeuten [ENTER], also bestätigung der Vorgabe.
hier also:
_.insert
Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]: [Punkt aus Punktliste]
X-Skalierfaktor eingeben, entgegengesetzte Ecke angeben oder [Ecke/XYZ] <1>: [ENTER 1]
Y-Skalierfaktor eingeben <X-skalierfaktor verwenden>:[ENTER 2]
Drehwinkel angeben <0>: [ENTER 3]
Grüsse, Henning
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 24. Okt. 2007 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso so kompliziert, wenn es immer die gleichen Blöcke mit den gleichen Koordinaten sein sollen...
erstelle dir eine Zeichnung in die du die Blöcke an der richtigen Stelle einfügst, diese als X-REF oder Block einfügen und danach binden bze. auflösen.... Fertig
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
@civilization  oben das sind nur beispiele
Original erstellt von PsycoDad:
Ich suche nach einer Möglichkeit verschiedene Blöcke an verschiedenen Koordinaten in einer Zeichnung einzufügen.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Danke dann schon mal wieder für die rasche Antwort.
Werde das nach Feierabend testen.
Das mit der Klammer tut mir leid,
das hätte ich sehen müssen.
@Rest:
Ja, es soll dann schon noch komplizierter werden.
Ich arbeite das erstemal mit Lisp und fang drum lieber klein an.
Mühsam ernährt sich das Eichhornchen.
Sollte ich mich eigentlich bei weiteren Lisp Fragen eher im Lisp-Forum melden,
oder ist das ok hier in diesem Thread?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser im Lisp-Forum - sind zwar keine anderen, die dort lesen, aber andere "Beginners" suchen wohl eher dort.
Grüsse, Henning
